光纤通信中光缆线路故障定位的方法介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-20
分享资料个
  光纤通信中,如果遇到光纤中断,我们首先考虑光线缆故障并且对其采取一定的定位措施,首先检验外部然后到传输。外部的例如:光纤断裂、电源中断等然后再测试传输设备。因此,如何提高光缆线路故障定位准确性有助于精确判断故障点。下面综合布线厂家带大家了解一下:提高光缆线路故障定位准确性的方法。
  首先、要了解仪表如何使用,掌握仪表的使用方法,有助于准确测量。
  1、设置好OTDR的参数。使用OTDR测试时,必须先进行仪表参数设定,其中最主要是设定测试光纤的折射率和测试波长。只有准确地设置了测试仪表的基本参数,才能为准确的测试创造条件。
  2、使用仪表的放大功能。应用OTDR的放大功能就可将光标准确置定在相应的拐点上,使用放大功能键可将图形放大到25米/格,这样便可得到分辨率小于1米的比较准确的测试结果。
  3、调整准确的测试范围档。对于不同的测试范围档,OTDR测试的距离分辨率是不同的,在测量光纤障碍点时,应选择大于被测距离而又最近的测试范围档,这样才能充分利用仪表的本身精度来进行测量。
  其次,维护管理过程中应建立准确、完成的原始文件资料。这些准确的完成的光缆线路文件是故障测量、定位的基本依据。因此,维护管理过程中不能疏忽大意,应该建立真实、可信、完整的线路资料。
  而在光缆接续监测时,记录测试端至每个接头点位置的光纤累计长度及中继段光纤总衰减值,同时也将测试仪表型号、测试时折射率的设定值进行登记。准确记录各种光缆余留。详细记录每个接头坑、特殊地段、S形敷设、进室等处光缆盘留长度及接头盒、终端盒、ODF架等部位光纤盘留长度,以便在换算故障点路由长度时予以扣除。
评论(0)
发评论
下载排行榜
