空气热交换器的结构特点和工作原理
工控仪表
17人已加入
  不知道大家有没有听说过空气热交换器,相信很多人还是不认熟悉它吧!空气热交换器又叫空气散热器或翅片式热交换器,多用于生产烘千,通风采暖。作为加热的核心部件,其结构没有想象中的复杂,主要由散热排管、进出总管、框架组成。那么空气热交换器的结构特点和运作是怎么样的?
  空气热交换器结构特点:
  1、结构紧凑:空气热交换器采用 钢管铝翅片管束,接触紧密,散热性能好;
  2、节约成本:空气热交换器的价格远低于热风炉的价格,其性能价格比高;
  3、精心加工:空气热交换器的加工技术先进,严格的质保体系,严格组织、精心加工;
  4、便于安装:空气热交换器安装、使用、维护简单方面,劳动强度低;
  5、钢铝轧制:空气热交换器翅片管由钢铝复合管整体轧制而成,无接触热阻,强度高,耐热。
  空气热交换器工作原理:
  水向空气热交换器是具有两个加热到空气中,通过在系统内的水的温度和冷却空气的系统。在这些系统中作为转印装置,只要允许的水的温度加热或冷却,然后强迫空气通过风扇。这种系统的变化,可以发现在各种领域。有时,这种系统被用于在家庭中的加热和冷却。另一个例子是一种汽车的空调系统,通过发动机的冷却剂循环被转移到冷却的空气,然后通过通风孔吹出。
  空气热交换器的水,通常使用水或其他液体穿过的线圈系统。反过来,无论在线圈的温度,然后转移到外部空气中,通常是由装置的感应系统,它允许被转移到一个收集区,然后,它可以被强制系统内的线圈的周围温度退出到环境中通过一个风扇。
  这些系统可以用于加热或冷却的空气的温度,因为它们分散,直接关系到的流体的温度,通过线圈的运行。例如,一个单元具有两个热量的能力,和一个家庭的汽车的加热和冷却,以同样的方式冷却。使用这样的系统,可以让房主购买一个系统,并使用它的空调机和加热器。这种方法是更具成本效益比起购买和安装一个单独的熔炉。它也更环保的长远,更何况更安全。
  以上就是小编为大家编辑整理的有关于空气交换器的作用及工作原理的介绍了,不知道大家对它都有所了解了吗?在这个工业发展如此高速快捷的时代,空气交换器在我们生活之中的运用更是越来越广泛了,很多行业都是离不开它的。并且它的优点很多,安全快捷同时也比较方便省钱,是许多制造工厂的首要之选,相信在未来,它的运用肯定更加的广泛。
