图像信号三种主要传输介质的详述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-20
分享资料个
  目前,在监控系统中用来传输图像信号的传输介质主要有三种介质:同轴电缆、双绞线、光纤,这三种传输介质各自不同,各有各自的优劣。其中,光纤传输距离远、速率高、带宽大,最适合远距离传输。
  与同轴电缆相比,光纤优势明显。光纤传输距离远、速率高、带宽大、衰减小、抗干扰性能最好,适合远距离和大型视频传输,如道路十字路口监控等。最远甚至可达到几十一百多公里,它是通过把视频及控制信号转换为光信号在光纤中传输。
  相对于光纤而言,同轴电缆也非全无优势,同轴电缆一般价格较低铺设较方便。因此,一般在小范围的监控系统中,由于传输距离很近,使用同轴电缆直接传送监控图象对图象质量的损伤不大,能满足实际要求。但是,根据对同轴电缆自身特性的分析,当信号在同轴电缆内传输时其受到的衰减与传输距离和信号本身的频率有关。一般来讲,信号频率越高,衰减越大。
  另外,相比于同轴电缆双绞线传输距离要远很多,最大可以达到2400米。双绞线价格便宜且接入方便,抗干扰能力也不错。但双绞线材质抗老化能力较弱,一次只能传输一路图像,比较适合用于中短距离、摄像机点位相对比较分散不是很多或者点位较近但比较集中的环境。
评论(0)
发评论
下载排行榜
