5号充电电池的锂电池和镍氢电池有什么区别
电池充电/放电
155人已加入
    什么是五号充电锂电池
  5号充电锂电池是圆柱型14500锂电池的另一种叫法,尺寸14*50mm。
  5号充电锂电池的用途:看到大多数人是把它用在相机上,因为5号充电锂电池的尺寸跟普通的5号电池一样,所以可以替换使用,但值得注意的是5号充电锂电池单体电压是3.7V,而普通的5号电池电压时1.5V,所以5号充电锂电池用于相机上时只需一节,再搭配一节用完电的5号碳性电池或5号碱性电池(将该节电池正负极短路,也就相当于一根导线,实际提供电的仅是那节五号锂电池),经过实际测试表明,一节5号充电锂电池的使用时间是普通5号电池的2倍。
  什么是五号充电镍氢电池
  镍镉可充电电池采用1.6倍电压充电,通常充电次数为300~800次。在充放电达500次后电容量会下降,只能达到约80%。镍镉电池的缺点是在充放电时,阴极会长出镉的针状结晶,有时会穿透分隔物而引起内部枝状晶体式的短路。
  镍氢可充电电池主要是为了取代镍镉电池而设计的。镍氢电池是使用氧化镍作为阳极,以及吸收了氢的金属合金作为阴极,氢氧化钾碱性水溶液为电解液。镍氢电池的能量密度比镍镉电池大,相同体积的镍氢电池容量可以达到镍镉电池的2倍左右。同时它不含有害金属、更加环保,同时镍氢电池基本消除了“记忆效应”。它的充电效率高,能在2小时内充足90%电量。但是不耐过充和过度放电,因此这种电池的充电器必须可自动断电,否则易造成电池损坏。
  5号充电电池是锂电池好还是镍氢电池有什么区别
  1.镍氢电池和锂电池的区别--体积
  可充电锂电池由于它较普通镍镉/镍氢电池具有体积小(相对)、重量轻、自放电率低、无记忆效应的优点,广泛的被使用在很多新型移动设备中。我们平常使用的移动电话、笔记本电脑、PDA等移动设备的电池已逐步为锂电池所替代。镍氢电池的记忆效应不是很明显,有一点,要急用时,不一定要放光电 后再充,平时使用是最好是放光后再充足。
  2.镍氢电池和锂电池的区别--电量
  锂电池的比能量大,电池小巧;单个锂电池的电压是镍氢电池的3倍;没有记忆效应,可随用随充。但也不能用一下就充,这样充放电次数过多,就影响到电池的寿命。锂电池不宜长期贮存,时间久了会永久失去部分容量。最好是充电40%后,放在冰箱的冷藏箱内保存。
  3.镍氢电池和锂电池的区别--充电方法
  锂电池的充电要求与镍镉/镍氢电池不同,可充电的锂电池单体电压为3.6V(有的电池块可能会标称3.7V)。随着电量的充满,锂电池电压会慢慢升高,这也是判断锂电池是否充满的标志,一般制造厂商推荐中止充电电压为4.2V(单节锂电电池的情况)。对锂电池的充电一般采用限压限流法,如果有朋友想要独立对锂电池充电,需要注意它的充电方法与镍镉/镍氢电池所采用的恒流充电法不同,不能使用普通充镍镉/镍氢电池的充电器。
  总结
  镍氢电池属于严控产品,会越来越少,直至淘汰。锂电池是新兴产品,属于新能源产品。
