lcd1602简介,LCD1602中文资料
光电显示
1045人已加入
  LCD1602是一种工业字符型液晶,能够同时显示16x02即32个字符。LCD1602液晶显示原理 LCD1602液晶显示的原理是利用液晶的物理特性,通过电压对其显示区域进行控制,有电就有显示,这样即可以显示出图形。1602液晶也叫1602字符型液晶,它是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块。
  它由若干个5X7或者5X11等点阵字符位组成,每个点阵字符位都可以显示一个字符,每位之间有一个点距的间隔,每行之间也有间隔,起到了字符间距和行间距的作用,正因为如此所以它不能很好地显示图形(用自定义CGRAM,显示效果也不好)。
  1602LCD是指显示的内容为16X2,即可以显示两行,每行16个字符液晶模块(显示字符和数字)。市面上字符液晶大多数是基于HD44780液晶芯片的,控制原理是完全相同的,因此基于HD44780写的控制程序可以很方便地应用于市面上大部分的字符型液晶。
  1602LCD的基本参数及引脚功能
  1602LCD分为带背光和不带背光两种,基控制器大部分为HD44780,带背光的比不带背光的厚,是否带背光在应用中并无差别,两者尺寸差别如下图
  LCD1602
  LCD1602主要技术参数
  显示容量:16×2个字符
  芯片工作电压:4.5—5.5V
  工作电流:2.0mA(5.0V)
  模块最佳工作电压:5.0V
  字符尺寸:2.95×4.35(W×H)mm
  引脚功能说明
  1602LCD采用标准的14脚(无背光)或16脚(带背光)接口,各引脚接口说明如表
  LCD1602
  第1脚:VSS为地电源。
  第2脚:VDD接5V正电源。
  第3脚:VL为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度。
  第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。
  第5脚:R/W为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当RS和R/W共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平R/W为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平R/W为低电平时可以写入数据
  6脚:E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。
  第7~14脚:D0~D7为8位双向数据线。
  第15脚:背光源正极。
  第16脚:背光源负极。
  其与单片机的连接如下图所示
  LCD1602
  1602液晶模块内部的控制器共有11条控制指令,如下表所示
  LCD1602
  1602液晶模块的读写操作,屏幕和光标的操作都是通过指令编程来实现的。(说明1为高电平,0为低电平)
  指令1:清显示,指令码01H,光标复位到地址00H位置
  指令2:光标复位,光标返回到地址00H
  指令3:光标和显示位置设置I/D,光标移动方向,高电平右移,低电平左移,S:屏幕上所有文字是否左移或右移,高电平表示有效,低电平表示无效。
  指令4:显示开关控制。D:控制整体的显示开与关,高电平表示开显示,低电平表示关显示。C:控制光标的开与关,高电平表示有光标,低电平表示无光标 B:控制光标是否闪烁,高电平闪烁,低电平不闪烁。
  指令5:光标或显示移位 S/C :高电平时显示移动的文字,低电平时移动光标
  指令6:功能设置命令 DL:高电平时为4位总线,低电平时为8位总线 N:低电平时为单行显示,高电平时为双行显示,F:低电平时显示5X7的点阵字符,高电平时显示5X10的显示字符。
  指令7:字符发生器RAM地址设置。
  指令8:DDRAM地址设置。
  指令9:读忙信号和光标地址 BF:忙标志位,高电平表示忙,此时模块不能接收命令或数据,如果为低电平表示不忙。
  与HD44780相兼容的芯片时序表如下:
  LCD1602
  读写操作时序如图所示
  LCD1602
  LCD1602
  图三:读操作时序
  LCD1602
  LCD1602
  图四:写操作时序
  1602LCD的RAM地址映射及标准字库表
  液晶显示模块是一个慢显示器件,所以在执行每条指令之前一定要确认模块的忙标志为低电平,表示不忙,否则此指令失效。要显示字符时要先输入显示字符地址,也就是告诉模块在,哪里显示字符,图是1602的内部显示地址。
  LCD1602
  图五:LCD1602内部显示地址
  例如第二行第一个字符的地址是40H,那么是否直接写入40H就可以将光标定位在第二行第一个字符的位置呢?这样不行,因为写入显示地址时要求最高位D7恒定为高电平1所以实际写入的数据应该是01000000B(40H)+10000000B(80H)=11000000B(C0H)。
  在对液晶模块的初始化中要先设置其显示模式,在液晶模块显示字符时光标是自动右移的,无需人工干预。每次输入指令前都要判断液晶模块是否处于忙的状态。
  1602液晶模块内部的字符发生存储器(CGROM)已经存储了160个不同的点阵字符图形,如图10-58所示,这些字符有:阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号、和日文假名等,每一个字符都有一个固定的代码,比如大写的英文字母“A”的代码是01000001B(41H),显示时模块把地址41H中的点阵字符图形显示出来,我们就能看到字母“A”。
  LCD1602
