基于MCMM技术IC时序收敛的快速实现
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-10-20
分享资料个
  如今的集成电路(Integrated Circuit,IC)设计往往要求芯片包含多个工作模式,并且在不同工艺角(corner)下能正常工作。工艺角和工作模式的增加,无疑使时序收敛面临极大挑战。本文介绍了一种在多工艺角多工作模式下快速实现时序收敛的技术———MCMM(Multicorner-Multimode)技术,该技术将工艺角和模式进行组合,对时序同时进行分析和优化,到达快速实现时序收敛的目的。该技术应用于一个 80 万门基于 TSMC 0.152μm logic 工艺的电力网载波通信(PLC)芯片设计,设计实例表明,利用 MCMM 技术不但可以解决时序难以收敛的问题,而且大大降低了芯片设计周期。
  2 传统的时序收敛实现方法
  在传统的时序收敛和分析方法下,版图设计工程师需要在不同的工作模式之间来回切换设计约束进行分析优化,以满足同一时序路径在不同模式下的时序要求,如图 1 所示。从图 1 中可以看出,这种方法的缺点是版图工具无法同时覆盖到所有模式下的时序,必须以串行的方法来修复各个模式的时序,还必须保证修复过程中模式之间没有影响,这无疑增加了各个模式之间的切换迭代次数和人工手动ECO 的时间。如果芯片的工艺角和模式越多,切换迭代次数就越多,工作量会大到让设计者难以接受的地步。
基于MCMM技术IC时序收敛的快速实现
评论(0)
发评论
下载排行榜
