均衡器是一种可以分别凋节各种频率成分电信号放大龟的电子设备,通过调节音频均衡器的参数,可以补偿扬声器和声场的缺陷,起到补偿和修饰各种声源的作用。
分立器件与运放构建的模拟电感音频均衡器,因受分立器件本身性能的影响,存在许多不利因素,使该音频均衡器在竞争中处于劣势。提出了在ADSP—BF533硬件系统上设计数字音频均衡器的方法。谱分析算法采用FFT,其程序设计可以调用DSP的实时信号处理库函数。均衡器的设计算法采用FIR滤波器的设计方法,FIR滤波器具有严格的线性相位,均衡后的音频不会产生相位失真。系统相对于模拟音频均衡器有较大的优越性,设计灵活、运算精度高、处理速度快、满足实时信号处理的要求。
1 数字音频均衡器的硬件设计
硬件平台以ADSP—BF533(DSP)作为数字信号处理核心,AD1836A作为音频采集和播放单元,LCD显示模块和按键实现人界交互。系统原理如图1所示。
模拟音频信号经AD1836A模数转换,南DSP数字均衡后再传送给AD1836A进行数模转换,以实现音频信号的均衡。用户可以通过LCD显示模块和按键来改变DSP中的软件处理流程或参数,完成对数字音频均衡器的控制。
1.1 主处理器ADSP-BF533
ADSP—BF533处理器是ADSP Blackfin系列的成员,其结构采用了微信号结构(Micro Signal Architecture),具备简洁的RISC指令集结构。内部指令处理采用流水线技术,并集成乘累加单元(MAC)和算术逻辑单元(ALU),其最高核频率可达600 MHz。
BF533集成了丰富的外设接口,在数字音频均衡器中使用SPORT0完成数字音频的数据传输,使用SPI来配置AD1836A的工作模式,并用可编程标志(PF)与LCD、按键进行连接。
1.2 音频编码器AD1836A
AD1836A是一个高性能的单片编码器,能够提供3个立体声的DAC和2个立体声的ADC。DSP通过SPI将AD1836A配置采样率为48 kHz,数据字宽为24位的音频编码器,并通过SPORT和AD1836A进行数据的传输,其串行数据端口可以采用流行的I2S串行模式。
1.3 LCD显示模块设计
LCD选用MSP-G240128DYSY的点阵式液晶显示模块,该液晶显示模块的驱动控制系统由液晶显示控制器T6963C及其外围电路、行驱动器组、列驱动器组和液晶驱动偏电压电路组成。BF533通过PF接口实现对T6963C8位数据总线和控制线的读写。其中使用PF0~PF7为数据线,PF12~PF14为控制线,图2给出了BF533和LCD的接口方式。
