stc12c5a60s2_spi程序
HDL语言及源代码
6人已加入
  单片机是STC12C5A60S2,用的是单片机的硬件SPI驱动的nRF24L01+,这个是从机(接收机的)。主机(发射机)是用的STC12C5A60S2单片机,软件模拟SPI。这个是硬件全貌。
  STC12C5A60S2在众多的51系列单片机中,要算国内STC 公司的1T增强系列更具有竞争力,因他不但和8051指令、管脚完全兼容,而且其片内的具有大容量程序存储器且是FLASH工艺的,如STC12C5A60S2单片机内部就自带高达60K FLASHROM,这种工艺的存储器用户可以用电的方式瞬间擦除、改写。
  而且STC系列单片机支持串口程序烧写。显而易见,这种单片机对开发设备的要求很低,开发时间也大大缩短。写入单片机内的程序还可以进行加密,这又很好地保护了你的劳动成果。
  stc12c5a60s2 spi调试程序
  ///////////spi.h/////////////////////////////
  #ifndef SPI_H
  #define SPI_H
  #include 《stc12le5a60s2.h》
  #include 《spi.h》
  //sfr P4 = 0xe8;
  //STC12LE5A60S2单片机自带SPI控制器连接
  //sbit VCC1 = P2^0;// VCC1 NO USE
  //sbit SON = P1^6 ;// MISO
  //sbit SIN = P1^5 ;// MOSI
  //sbit SCKN = P1^7 ; // SCK
  sbit CSN = P1^4 ;// 28J60 -- CS
  //sbit RSTN = P3^5 ; //RST, no use
  //sbit INTN = P3^3 ; // INT, no use
  void init_spi(void);
  void WriteByte(u8_t temp);
  u8_t ReadByte(void);
  #endif
  ///////////////////////////spi.c/////////////////////////////
  #include《spi.h》
  void init_spi(void)
  //SSIG = 1; //忽略SS脚
  //SPEN = 1; //允许SPI工作
  //DORD = 0; //先传高位MSB
  //MSTR = 1; //设置单片机为主机
  SPCTL = 0xD0; //SPI Control Register SSIG SPEN DORD MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0 0000,0100
  SPSTAT = 0xC0; //
  //IE2 |= 0x02; //允许SPI中断控制位
  SPDAT = temp;
  while(!(SPSTAT & 0x80));
  SPSTAT = 0xC0;
  u8_t ReadByte(void)
  idata u8_t temp;
  //SPSTAT = 0xC0;
  SPDAT = 0x00;
  temp = SPDAT;
  SPSTAT = 0xC0;
  return temp;
  stc12c5a60s2 spi程序
  #include 《reg52.h》
  #include 《intrins.h》
  #define MODE 0 //MODE=1时 为发送代码 MODE=0时 为接收代码
  typedef unsigned char uchar;
  #define uint unsigned int
  //****************************************IO端口定义***************************************
  sfr SPCTL = 0xCE; //SPI Control Register SSIG SPEN DORD MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0 0000,0100
  sfr SPSTAT = 0xCD; //SPI Status Register SPIF WCOL - - - - - - 00xx,xxxx
  sfr SPDAT = 0xCF;
  sbit CE =P1^0;
  sbit CSN =P1^1;
  sbit IRQ =P1^2;
  sbit led = P2^0;
  uchar bdata sta; //状态标志
  sbit RX_DR =sta^6;
  sbit TX_DS =sta^5;
  sbit MAX_RT =sta^4;
  //*********************************************NRF24L01*************************************
  #define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width
  #define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints RX address width
  #define TX_PLOAD_WIDTH 32 // 32 uints TX payload
  #define RX_PLOAD_WIDTH 32 // 32 uints TX payload
  uchar const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址
  uchar const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
  uchar code Tx_Buf[TX_PLOAD_WIDTH]={0xff,0xee,0x11,0x22,0x33,0xaa,0xbb,0x11,0x22,0x33,0xaa,0xbb,0x11,0x22,
  0x33,0xaa,0xbb,0x11,0x22,0x33,0xaa,0xbb,0x11,0x22,0x33,0xaa,0xbb,0x11,0x22,0x33,0xee,0xff};//发送数据
  uchar Rx_Buf[RX_PLOAD_WIDTH];//接收数据
  //***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
  #define READ_REG 0x00 // 读寄存器指令
  #define WRITE_REG 0x20 // 写寄存器指令
  #define RD_RX_PLOAD 0x61 // 读取接收数据指令
  #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 写待发数据指令
  #define FLUSH_TX 0xE1 // 冲洗发送 FIFO指令
  #define FLUSH_RX 0xE2 // 冲洗接收 FIFO指令
  #define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定义重复装载数据指令
  #define NOP 0xFF // 保留
  //*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
  #define CONFIG 0x00 // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
  #define EN_AA 0x01 // 自动应答功能设置
  #define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道设置
  #define SETUP_AW 0x03 // 收发地址宽度设置
  #define SETUP_RETR 0x04 // 自动重发功能设置
  #define RF_CH 0x05 // 工作频率设置
  #define RF_SETUP 0x06 // 发射速率、功耗功能设置
  #define STATUS 0x07 // 状态寄存器
  #define OBSERVE_TX 0x08 // 发送监测功能
  #define CD 0x09 // 地址检测
  #define RX_ADDR_P0 0x0A // 频道0接收数据地址
  #define RX_ADDR_P1 0x0B // 频道1接收数据地址
  #define RX_ADDR_P2 0x0C // 频道2接收数据地址
  #define RX_ADDR
  _P3 0x0D // 频道3接收数据地址
  #define RX_ADDR_P4 0x0E // 频道4接收数据地址
  #define RX_ADDR_P5 0x0F // 频道5接收数据地址
  #define TX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器
  #define RX_PW_P0 0x11 // 接收频道0接收数据长度
  #define RX_PW_P1 0x12 // 接收频道1接收数据长度
  #define RX_PW_P2 0x13 // 接收频道2接收数据长度
  #define RX_PW_P3 0x14 // 接收频道3接收数据长度
  #define RX_PW_P4 0x15 // 接收频道4接收数据长度
  #define RX_PW_P5 0x16 // 接收频道5接收数据长度
  #define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
  /******************************************延时函数********************************************************/
  //长延时
  void Delay(unsigned int s)
  unsigned int i,j;
  for(i=0;i《1000;i++)for(j=0;j《s;j++);
  //短延时
  void delay_ms(unsigned int x)
  unsigned int i,j;
  i=0;
  for(i=0;i《x;i++)
  j=108;
  while(j--);
  /************初始化5A spi***************/
  void Init_SPI(uchar speed)
  SPDAT=0; //初始化数据寄存器
  SPSTAT=0XC0; //清除状态寄存器
  SPCTL=0XD0|speed;//设置为主机模式 主频不能超过2M
  //忽略SS 使能spi MSB SCLK空闲为0 第一个时钟边沿开始采集 spi通信的频率为CUP_CLK/16
  //SPDAT 读写一个字节
  //TxData:要写入的字节
  //返回值:读取到的字节
  uchar SPI_ReadWriteByte(uchar TxData)
  SPDAT=TxData; //发送一个byte
  while((SPSTAT&0x80)==0);
  return SPDAT; //返回收到的数据
  //读取SPI寄存器值
  //reg:要读的寄存器
  uchar SPI_Read_Reg(uchar reg)
  uchar reg_val;
  CSN = 0; //使能SPI传输
  SPI_ReadWriteByte(reg); //发送寄存器号
  reg_val=SPI_ReadWriteByte(0xFF);//读取寄存器内容
  CSN = 1; //禁止SPI传输
  return(reg_val); //返回状态值
  // 向寄存器REG写一个字节,同时返回状态字节 reg寄存器地址 value写入的数据
  uchar SPI_RW_Reg (uchar reg,uchar value)
  uchar status;
  CSN=0;
  status=SPI_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器号
  SPI_ReadWriteByte(value); //写入寄存器的值
  CSN=1;
  return(status);
  //写一个数据包
  uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes)
  uchar status,byte_ctr;
  CSN = 0;
  for(byte_ctr=0; byte_ctr《bytes; byte_ctr++)
  SPI_ReadWriteByte(*pBuf++);
  CSN = 1;
  return(status);
  //读一个数据包
  uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  uchar status,uchar_ctr;
  CSN = 0;
  status = SPI_ReadWriteByte(reg);
  for(uchar_ctr=0;uchar_ctr《uchars;uchar_ctr++)
  pBuf[uchar_
  ctr]=SPI_ReadWriteByte(0xFF);
  CSN = 1;
  return(status);
  #if MODE
  /*******************************发*****送*****模*****式*****代*****码*************************************/
  void TX_Mode(void)
  CE=0;
  SPI_RW_Reg(FLUSH_TX,0x00);
  SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写发送的地址 Writes TX_Address to nRF24L01
  SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写接受的地址 RX_Addr0 same as TX_Adr for Auto.Ack
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); //使能自动应答 Enable Auto.Ack:Pipe0
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); //使能通道0 Enable Pipe0
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 自动重发功能设置 500us + 86us, 10 retrans.。.1a
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40); //收发频率
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); // 发射速率、功耗功能设置 TX_PWR:0dBm, Datarate:1Mbps, LNA:HCURR
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, (unsigned char)RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为2字节
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);
  CE=1;
  delay_ms(100);
  void Transmit(unsigned char * tx_buf)
  CE=0; //StandBy I模式
  SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); //装载接收端地址
  SPI_RW_Reg(FLUSH_TX,0x00); //清除FIFO
  SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 装载数据
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
  CE=1; //置高CE,激发数据发送
  delay_ms(150);
  #else
  /*******************************接*****收*****模*****式*****代*****码*************************************/
  /*函数:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
  /*功能:数据读取后放如rx_buf接收缓冲区中
  // unsigned char revale=0;
  sta=SPI_Read_Reg(STATUS); // 读取状态寄存其来判断数据接收状况
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志
  if(RX_DR) // 判断是否接收到数据
  SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,RX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
  SPI_RW_Reg(FLUSH_RX,0xFF);//清除接受FIFO
  return 1; //读取数据完成标志
  return 0;
  /*函数:void RX_Mode(void)
  /*功能:数据接收配置
  void RX_Mode(void)
  CE=0;
  // SPI_RW_Reg(FLUSH_RX,0x00);//清
  除接受FIFO
  //SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // Writes TX_Address to nRF24L01
  SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, (uchar*)RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // RX_Addr0 same as TX_Adr for Auto.Ack
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);//使能自动应答 Enable Auto.Ack:Pipe0
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); //连接通道0和地址 Enable Pipe0
  //SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 500us + 86us, 10 retrans.。.1a
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 125);//通信频率0~125 设置通信的频率 Select RF channel 40
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为2字节
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP,0X0F); //0x07 TX_PWR:0dBm, Datarate:1Mbps, LNA:HCURR
  // 设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0F);//配置基本工作模式的参数
  CE=1;
  delay_ms(130);
  //************************************串口初始化*********************************************************
  void StartUART( void )
  { //波特率9600
  SCON = 0x50; //串口模式1 8bit 使能接收
  TMOD = 0x20;//定时器1模式2 8位自动重装
  // PCON=0x80; //19200
  TH1 = 0xFD;
  TL1 = 0xFD;
  // IE=0x90; //开总中断开串口中断
  EA=1;
  ES=1;
  TR1=1;//启动定时器1
  // TI=1;
  //************************************通过串口将接收到数据发送给PC端**************************************
  void R_S_Byte(uint R_Byte)
  SBUF=R_Byte;
  while(TI==0);
  TI=0;
  #endif
  /************************************主函数************************************************************/
  uchar NRF24L01_Check(void)
  uchar buf[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5};
  uchar i;
  SPI_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5);//写入5个字节的地址。
  SPI_Read_Buf(TX_ADDR,buf,5); //读出写入的地址
  for(i=0;i《5;i++) if(buf[i]!=0XA5) break;
  if(i!=5) return 1;//检测24L01错误
  return 0; //检测到24L01
  void main()
  uint i=0;
  CE=0;
  CSN=1;
  led=0;
  Init_SPI(1);
  while(NRF24L01_Check())//检测不到24L01
  delay_ms(500);
  delay_ms(500);
  led=!led;//DS0闪烁
  #if MODE //发送模式代码
  TX_Mode();
  while(1)
  Transmit(Tx_Buf); //清除FIFO
  Delay(10);
  sta=SPI_Read(READ_REG + STATUS);
  if(TX_DS)
  P1=sta; //8位LED显示当前STATUS状态 发送中断应使bit5 = 1 灯灭
  Delay(100);
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS,sta);
  if(MAX_RT) //如果是发送超时
  P1=0x0f; //发送超时时 8位LED灯 bit4 = 1 灯灭
  Delay(150);
  #else //接收 模式代码
  StartUART(); //串口初始
  RX_Mode(); //接受模式
  Delay(0);//防止编译警告
  while(1)
  if(nRF24L01_RxPacket(Rx_Buf))
  for(i=0;i《TX_PLOAD_WIDTH;i++)
  R_S_Byte(Rx_Buf[i]);
  led=0;
  led=1;
  #endif
