一分钟看懂RS232接口与RS485的不同之处
接口/时钟/PLL
49人已加入
  RS232与RS485一直是弱电常见的接口,但有些人总是分不清他们到底有何区别。下面就分享了一些关于RS232与RS485接口的分析。
  由于RS232接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:
  (1) 接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL 电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
  (2) 传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。
  (3) 接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
  (4) 传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在50米左右。
  针对RS232接口的不足,于是就不断出现了一些新的接口标准,RS-485就是其中之一,它具有以下特点:
  (1) RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2-6) V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2-6)V表示。接口信号电平比RS-232降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
  (2) RS-485的数据最高传输速率为10Mbps 。
  (3) RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。
  (4) RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达3000米,另外RS-232接口在总线上只允许连接1个收发器,即单站能力。而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。
  1.接口的物理结构
  RS485接口
  RS485接口
  2.接口的电气特性
  RS485接口
  RS485接口
  3.通讯距离的长短
  RS485接口
  4.能否支持多点通讯
  RS485接口
  5.通讯线的差别
  RS485接口
  6.传输数据的最大波特率
  RS485接口
  因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线(我们一般叫AB线),所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。
  由于有的设备是232接口的,有的是485接口的,如果有一台232接口的设备与一台485接口的设备通信,那就需要一个RS232/RS485转换器,把232接口的设备的232信号转换成485信号,然后再与485接口的设备通信。如果是两台232接口的设备要进行远距离的通信,那只要加上两个RS232/RS485转换电路就可以了。
