DM6467数字 媒 体 处 理 器 中 的 视 频 处 理 前 端
(VPFE)具有视频采集功能,可以将 CCD 摄像头采
集的 RGB 图像转换为符合 BT.656 规 范 的 YUV
4∶2∶2图像.SEED-VPM6467平 台 随 机 的 开 发 软
件套件为 SEED-VPM6467_SDK,该 套 件 基 于 德 州
仪器公司的 DVEVM 和 DVSDK_3_10_00_19版本
系列套件进行整合,将繁琐的安装、配置进行简化.
平台的 Linux内核实现对平台的音频、视频采集、视
频显示、NAND Flash 等 各 个 外 设 驱 动 支 持.当 对
SEED-VPM6467下的内核驱动源码进行调整或者
添加新的设备驱动后,需要对内核进行重新编译配
置,编 译 生 成 内 核 镜 像 后,可 以 通 过 tftp 下 载 到
SEED-VPM6467目标板上运行,进行测试.
视频 采 集 通 过 HDMI接 口 (High Definition
MultimediaInterface,高清晰度多媒体接口)设备从
高清摄像头读取原始视频数据.将录像设备或视频
源接到开发板相应的输入口,再将显示器接到开发
板相应的视频输 出 口,通 过 Windows的 超 级 终 端,
可以控制视频的采集.COMPONENT_INT 为分量
输入,对 应 TVP7002芯 片,可 以 采 集 720P_50Hz、
720P_60Hz、1080I_60Hz视频,J8视频口.COMPO-NENT_OUT 为分量输出,对应 ADV7343芯片,可
以 输 出 NTSC、PAL、720P_50Hz、720P_60Hz、
1080I_60Hz视频,J26视频
