被保护设备的电(量在故障前后的突变信息是构成继电保护装置的基本原理。为实现上述基本任务,继电保护应能区分电力系统正常运行与发生故障或不正常运行状态。故障的明显特征是电流剧增、电压大幅下将、线路的测量阻抗减小、功率方向变化、负序或零序分量出现等,此外还有其它物理如气体、温度的变化等。根据不同电气量或物理量的变化,可构成不同原理的继电保护装置。不论反应那种电仁(量,当其测量值超过一定数值(整定值) 时,继电保护将有选择地切除或显示电气设备的异常情况。
继电保护装置一般由测量部分、逻辑部分、执行部分组成。测量部分是测量被保护元件的某些运行参数,并与保护整定值进行比较,以判断被保护元件是否发生故障。如果运行参数达到或超过整定值,测量部分向逻辑部分发出信号,表明发生故障且保护装置已经启动。逻辑部分接受测量部分发来的信号,按照预定的逻辑条件,判断保护装置是否应该动作于跳闸,即实现选择性要求,并向执行部分发出信号。执行部分根据逻辑部分送来的信号,按照预定的任务动作于断路器跳闸或发出信号。
