基于51的ads1115详细程序介绍
AC-DC/DC-DC转换
116人已加入
  ADS1115 是具有16 位分辨率的高精度模数转换器(ADC),采用超小型的无引线QFN-10 封装或MSOP-10 封装。以下将是基于51的ads1115详细程序介绍:
  void Delay_us_15 (void)
  unsigned char i;
  for(i = 0;i 《 15;i++)
  _nop_();
  void Delay_ms_1 (void)
  unsigned char i;
  for(i = 150;i 》 0;i--) _nop_();
  //函数名称:Start
  //功 能:完成IIC的起始条件操作
  //参 数:无
  //返回值 :无
  void Start(void)
  SCL=1;
  SDA=1;
  Delay_us_15 ();
  SDA=0;
  Delay_us_15 ();
  SCL=0;
  Delay_us_15 ();
  //函数名称:Stop
  //功 能:完成IIC的终止条件操作
  //参 数:无
  //返回值 :无
  void Stop(void)
  SDA=0;
  Delay_us_15 ();
  SCL=1;
  Delay_us_15 ();
  SDA=1;
  Delay_us_15 ();
  //函数名称:ACK
  //功 能:完成IIC的主机应答操作
  //参 数:无
  //返回值 :无
  void ACK(void)
  SDA=0;
  _nop_(); _nop_();
  SCL=1;
  Delay_us_15 ();
  SCL=0;
  _nop_(); _nop_();
  SDA=1;
  Delay_us_15 ();
  //函数名称:NACK
  //功 能:完成IIC的主机无应答操作
  //参 数:无
  //返回值 :无
  void NACK(void)
  SDA=1;
  _nop_(); _nop_();
  SCL=1;
  Delay_us_15 ();
  SCL=0;
  _nop_(); _nop_();
  SDA=0;
  Delay_us_15 ();
  //**********检查应答信号函数******************/
  ///*如果返回值为1则证明有应答信号,反之没有*/
  //函数名称:Check
  //功 能:检查从机的应答操作
  //参 数:无
  //返回值 :从机是否有应答:1--有,0--无
  unsigned char Check(void)
  unsigned char slaveack;
  SDA=1;
  _nop_(); _nop_();
  _nop_(); _nop_();
  _nop_(); _nop_();
  slaveack = SDA; //读入SDA数值
  SCL=0;
  Delay_us_15 ();
  if(slaveack) return FALSE;
  else return TRUE;
  /***************Write a Byte****************/
  void Write_1_Byte(unsigned char DataByte)
  int i;
  for(i=0;i《8;i++)
  if(DataByte&0x80) //if((DataByte《《i)&0x80)
  SDA=1;
  else
  SDA=0;
  Delay_us_15 ();
  SCL=1;
  Delay_us_15 ();
  SCL=0;
  Delay_us_15 ();
  DataByte 《《= 1;
  SDA=1;
  _nop_();
  /***************Write N Byte****************/
  unsigned char Write_N_Byte(unsigned char *writebuffer,unsigned char n) {
  int i;
  for(i=0;i《n;i++)
  Write_1_Byte(*writebuffer);
  if(Check())
  writebuffer ++;
  else
  Stop();
  return FALSE;
  Stop();
  return TRUE;
  //***************Read a Byte****************/ unsigned char Read_1_Byte(void)
  unsigned char data_Value = 0, FLAG, i;
  for(i=0;i《8;i++)
  SDA=1;
  Delay_us_15 ();
  SCL=1;
  Delay_us_15 ();
  FLAG=SDA;
  data_Value 《《= 1;
  if( FLAG)
  data_Value |= 0x01;
  SCL=0;
  Delay_us_15 ();
  return data_Value;
  //***************Read N Byte****************/
  void Read_N_Byte(unsigned int*readbuff, unsigned char n) {
  unsigned char i;
  for(i=0;i《n;i++)
  readbuff[i]=Read_1_Byte();
  if(i==n-1)
  NACK(); //不连续读字节
  else
  ACK(); //连续读字节
  Stop();
  //*****************初始化******************/ void InitADS1115(bit S_MUX_0, bit S_MUX_1)
  if(S_MUX_0==0&&S_MUX_1==;Writebuff[0]=ADDRESS_W;W;Readbuff[0]=ADDRESS_W;Re;Readbuff[2]=ADDRESS_R;};//***************WriteaW;intt;;Start();//写入4个字节do{;t=Write_N_Byte(Writebuff;//***
  if (S_MUX_0 == 0 && S_MUX_1 == 0) //AIN0 Config = OS+MUX_A0+PGA+DR+COMP_QUE+MODE; if (S_MUX_0 == 0 && S_MUX_1 == 1) //AIN1 Config = OS+MUX_A1+PGA+DR+COMP_QUE+MODE; if (S_MUX_0 == 1 && S_MUX_1 == 0) //AIN2 Config = OS+MUX_A2+PGA+DR+COMP_QUE+MODE; if (S_MUX_0 == 1 && S_MUX_1 == 1) //AIN3 Config = OS+MUX_A3+PGA+DR+COMP_QUE+MODE;
  Writebuff[0]=ADDRESS_W; Writebuff[1]=Pointer_1; Writebuff[2]=Config/256; Writebuff[3]=Config%6;
  Readbuff[0]=ADDRESS_W; Readbuff[1]=Pointer_0;
  Readbuff[2]=ADDRESS_R; }
  //***************Write a Word***********************/ void WriteWord(void) {
  int t;
  Start(); //写入4个字节 do {
  t=Write_N_Byte(Writebuff,4); }while(t==0); }
  //***************Read Word***********************/ void ReadWord(void) {
  int t;
  Start(); //写入2个字节 do {
  t=Write_N_Byte(Readbuff,2); }while(t==0);
  t=Write_N_Byte(&Readbuff[2],1); }while(t==0);
  Read_N_Byte(Result,2); //读出2个字节
  //***************ADS1115********************/ unsigned int ADS1115(bit S_MUX_0, bit S_MUX_1) {
  InitADS1115(S_MUX_0, S_MUX_1); WriteWord(); Delay_ms_1(); ReadWord(); D_ADS=Result[0]*256+Result[1]; //转换的数字量
  return D_ADS; }
