基于智能电网技术的风电机组节能调度系统的设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.5 MB | 2017-10-23
分享资料个
  基于智能电网技术提出将某省级电网热电联产机组远程调度系统和针对终端采暖负荷的远程控制系统相结合的新方法,利用空调热泵分担部分传统散热器采暖负荷,减少采暖热水负荷和增加采暖电力负荷,调节热网总采暖热水负荷和电网总电力负荷的比例。通过改变负荷约束条件进行采暖需求侧管理,在热电联产机组和风力发电机组之间实现新的最优化负荷分配。通过建立数学模型,模拟计算了所提出方法对热泵空调的采暖制热性能COP值的要求及其对应的节能效益。结果表明在我国北方地区冬季采暖期电网负荷低谷时间段,该方法可有效增加风电机组的并网发电容量,可避免风电机组因电网调峰而被迫停机弃风。
  1.1 基于智能电网的新型节能调峰调度系统
  包含热电联产机组与采暖终端用户的虚拟综合调度系统:
  1)某省级电网热电联产机组远程监测与控制系统。相关于本文提出的方法;该系统按照《电力二次系统安全防护规定》要求,进行网络设计及安全防护措施设计。现场到调度通信中心EMS 系统的实时数据通过RTU 由电厂收集,然后从EMS 系统写入数据库。实现对热电联产机组发电出力、供暖出力和燃料输入3 个物理量的监测与控制,如图1所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
