uc3844的工作原理与电路设计
电源设计应用
419人已加入
  什么是UC3844
  UC3844 是高性能固定频率电流模式控制器专为离线和直流至直流变换器应用而设计,为设计人员提供只需最少外部元件就能获得成本效益高的解决方案。这些集成电路具有可微调的振荡器、能进行精确的占空比控制、温度补偿的参考、高增益误差放大器。电流取样比较器和大电流图腾柱式输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。
  UC3844的工作原理
  作为电流模式控制器工作,输出开关的导通由振荡器起始,当峰值电感电流到达误差放大器输出/补偿建立的门限电平时终止,这样在逐周基础上误差型号控制峰值电感电流,所用的电流比较器取样器脉宽调制锁存配置确保在任何给定的振荡器周期内,仅有一个单脉冲出现在输出端,电感电流通过插入一个与输出开关Q1的源极串联的以地为参考取样的电阻转换成电压,此电压有电流取样输入监视并于来自误差放大器的输出电平相比较,在正常的工作条件下,峰值电感电流由管脚上的电流控制。当电源输出过载或者如果输出电压取样丢失时,异常的工作条件将出现。在这些条件下,电流取样比较器门限将被内部钳位至1.0V。
  UC3844的电路设计
  基于电流型PWM芯片UC3844的开关电源的反馈回路改进,采用可调式精密并联稳压器加光电耦合器接法,具体使用TL431加PC817。这种方法由于使用了精密电压源做控制参考电压,控制精度非常高,性能稳定。
  基于UC3844的开关电源的电流反馈电路典型结构如图1所示。220V交流电压经整流滤波后,得到300V直流电压,主要功率经串联于高频变压器初级绕组N1,到大功率MOSFET开关管V1集电极,在UC3844的控制下,开关管V1周期性地导通和截止。300V直流电压的另一路经R2降压后,施加到UC3844的供电端(7脚),为UC3844控制器提供启动电源电压,此设计中UC3844采用恒定频率方式工作。电路启动后,8脚输出一个+5.0V的基准参考电压,作用于定时元件R5、C6上,在4脚产生稳定的振荡波形,振荡频率=1.8/R4×C6,6脚输出驱动脉冲激励开关三极管V1在导通和截止之间工作。UC3844对于输入电压的变化立即反映为来自N2电感电流在取样电阻R3上的电压变化,不经过外部误差放大器就能在内部比较器中改变输出脉冲宽度。
  UC3844
  图1 UC3844的开关电源的电流反馈电路典型结构
  这种传统的电流反馈回路结构简单具有容易布线、成本低的优点,但是电路的缺点在于反馈不能直接从输出电压取样,输出电压稳压精度不高,当电源的负载变化较大时很难实现精确稳压;同时没有隔离,抗干扰能力也差,在负载变化大和输出电压变化大的情况下响应慢,不适合精度要求较高或负载变化范围较宽的场合,为了解决这些问题,可以采用可调式精密并联稳压器TL431配合光耦。
