ads1115使用方法
AC-DC/DC-DC转换
116人已加入
   ADS1113.ADS1114 和ADS1115 是具有16 位分旁粹率的高精度模数转换器(ADC),采用超小型的无引线QFN-10 封装或MSOP-10 封装。ADS1113/4/5 在设计时考虑到了精度、功耗和实现的简易性。ADS1113 14 /5 具有- -个板上基准和振荡器。数据通过-一个12C 兼容型串行接[ ]进行传输; 可以选择4 个|2C 从地址。ADS1113 /4 15 采用2.0V 至5.5V 的单工作电源。以下将是ads1115的操作指引:
        ADS1115 的使用操作是IIC,主要分为三部分:
  第一部分: write config register
  1 0X90 最后一位是R/VW位,高为读,低为写
  2 0X01 指向配置寄存器
  3 开始设置配置寄存器的参数,根据自己的需要
  第二部分: write to pointer register
  1  0X90 同上
  2  OXOO 指向转换寄存器
  第三部分: read conversion register
  1 0X91 同上
  2 应答转换寄存器的MSB
  3 应答转换寄存器的LSB
  具体程序如下:
  //配置ads1115
  void Confige1115 ()
  unsigned char i;
  table[0] = 0x90; //CMD_Write;
  table[1] = 0x01; //指向配置寄存器
  table[2] = 0xc2; //设置配置寄存器的高八位1100 0101,即AINp=AIN0,AINn=GND;满量程FS=+-4.096;连续转换模式
  table[3] = 0xe3; //设置配置寄存器的低八位1100 0101,即
  start(); //发送起始信号
  for(i=0;i《4;i++)
  shout(table[i]); //将table里面的数写入ads1115
  delay(15);
  stop(); //发送停止信号
  //指向ADS1115指针寄存器用于准备读取数据
  void PointRegister (void)
  unsigned char i;
  table[0] = 0x90;//写指令
  table[1] = 0x00;//指针指向转换寄存器
  start();//发送起始信号
  for(i=0;i《2;i++)
  shout(table[i]);//将table里面的数写入ads1115
  delay(15);
  stop();//发送停止信号
  //读转换寄存器里面的值
  uint read()
  uint result,resulth,resultl;
  start();
  delay(10);
  shout(0x91); //读指令
  resulth = shin(); //高八位赋给resulth
  resultl = shin(); //底八位赋给resultl
  stop();
  result=(resulth)《《8|resultl;//高八位右移8与上底八位组成16位result
  return result;
  //获取最终模数转换之后的结果
  uint getad()
  uint value;
  Confige1115();
  delay(20);
  PointRegister();
  delay(20);
  value=read();
  return value;
  最后通过getad()读取转换的值即可
