uc3844引脚图及功能_封装
电源设计应用
419人已加入
  基于UC3844控制芯片的电路设计及调试开关电源被誉为高效节能电源,它代表着稳压电源的方向,现已成为稳压电源的主流产品。开关电源采用功率半导体器件作为开关的器件,通过周期性间接工作,控制开关器件的占空比来调整输出电压。单端反激式开关电源是一种成本最低的电源电路,输出功率为20W~100W,工作频率在20kHz~200kHz之间,可以同时输出不同的电压,而且具有较好的电压调整率。开关稳压电源的反馈回路决定了开关电源的精度和整体性能。传统的开关电源反馈回路从变压器输入端取电压,没有隔离,响应慢,抗干扰能力差。
  下面来介绍一种基于电流型PWM芯片UC3844的开关电源的反馈回路改进,采用可调式精密并联稳压器加光电耦合器接法,具体使用TL431加PC817。这种方法由于使用了精密电压源做控制参考电压,控制精度非常高,性能稳定。
UC3844
  UC3844图1
  UC3844(如图1)是安森美公司生产的高性能、固定频率、电流模式控制器,广泛应用于中小功率的DC-DC开关电源。该集成电路的特点是:具有振荡器、温度补偿的参考、高增益误差放大器、电流取样比较器和大电流图腾柱输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。
  UC3844
     UC3844图2内部结构框图
  图1 UC3844 芯片UC3844相对于同系列的UC384x,最大的优点是占空比不超过50%,防止开机瞬间或负载短路时,变压器可能出现的饱和现象。
  UC3844采用DIP-8封装
        其内部结构框图如图2所示,其管脚说明如表1所
UC3844
  UC3844表1引脚说明
  该芯片的主要功能有:内部采用精度为±2.0%的基准电压为5.00V,具有很高的温度稳定性和较低的噪声等级;振荡器的最高振荡频率可达500kHz。内部振荡器的频率同脚8与脚4间电阻Rt、脚4的接地电容Ct的关系如式(1)所列,即
UC3844
  UC3844公式图
  压。缓冲电路的二极管一般选择快速恢复二极管,而变压器二次侧的整流二极管一般选择反向恢复电压较高的超快恢复二极其内部带锁定的PWM(Pulse Width Modulation),可以实现逐个脉冲的电流限制;具有图腾柱输出,能提供达1A的电流直接驱动MOSFET功率管。
