ad7705技术参数
AC-DC/DC-DC转换
116人已加入
  AD7705美国模拟器件公司(其在中国注册公司为:亚德诺半导体技术有限公司)生产的模数转换器。AD7705为完整16位、低成本、Σ-Δ型ADC,适合直流和低频交流测量应用。其具有低功耗(3 V时最大值为1 mW)特性,因而可用于环路供电、电池供电或本地供电的应用中。片内可编程增益放大器提供从1至128的增益设置,无需使用外部信号调理硬件便可接受低电平和高电平模拟输入。
  ad7705技术参数:
  采用双列16脚封装。带信号调理、1mW功耗,是AD公司出品的适用于低频测量仪器的AD转换器。它能将从传感器接收到的很弱的输入信号直接转换成串行数字信号输出,而无需外部仪表放大器。采用Σ-Δ的ADC,实现16位无误码的良好性能,片内可编程放大器可设置输入信号增益。通过片内控制寄存器调整内部数字滤波器的关闭时间和更新速率,可设置数字滤波器的第一个凹口。在+3V电源和1MHz主时钟时, AD7705功耗仅是1mW。AD7705是基于微控制器(MCU)、数字信号处理器(DSP)系统的理想电路,能够进一步节省成本、缩小体积、减小系统的复杂性。应用于微处理器(MCU)、数字信号处理(DSP)系统,手持式仪器,分布式数据采集系统。
  AD7705引脚配置图:
AD7705
  AD7705内部方框图:
AD7705
  AD7705基本链接电路图:
AD7705
评论(0)
发评论
llsluoluo33 2018-06-25
0 回复 举报
我司有完全替换AD7705    AD7706   AD7707,精度和可靠性可用于工业级,免费样品和原厂技术支持 .   刘qq 2208962322   电话微信18503002452 收起回复
