uln2003apg是什么,ULN2003apg特性描述
基准/监控/保护电路
66人已加入
  ULN2003双列16脚封装的晶体管阵列驱动电路,最大驱动电压=50V,电流=500mA,输入电压=5V,适用于TTL COMS电路,由达林顿管组成驱动电路。为单片双极型大功率高速高压大电流达林顿晶体管阵列芯片。其内部由7组达林顿晶体管陈列和相应的电阻网络以及钳位三极管网络构成,具有同时驱动7组负载的能力。
  ULN2003APG用途是驱动电路/晶体管阵列。
  特性描述
  属于高耐压、大电流达林顿管IC,ULN2003APG与ULN2003是同一个系类产品。高耐压、大电流达林顿陈列,由七个硅NPN 达林顿管组成该电路的特点如下:
  ULN2003 的每一对达林顿都串联一个2.7K 的基极电阻,在5V 的工作电压下它能与TTL 和CMOS 电路直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。
  ULN2003 工作电压高,工作电流大,灌电流可达500mA,并且能够在关态时承受50V 的电压,输出还可以在高负载电流并行运行。 ULN2003内部还集成了一个消线圈反电动势的二极管,可用来驱动继电器。
  它是双列16脚封装,NPN晶体管矩阵,最大驱动电压=50V,电流=500mA,输入电压=5V,适用于TTL COMS,由达林顿管组成驱动电路。ULN是集成达林顿管IC,内部还集成了一个消线圈反电动势的二极管,它的输出端允许通过电流为200mA,饱和压降VCE 约1V左右,耐压BVCEO 约为36V。
  用户输出口的外接负载可根据以上参数估算。采用集电极开路输出,输出电流大。故可直接驱动继电器或固体继电器,也可直接驱动低压灯泡。通常单片机驱动ULN2003时,上拉2K的电阻较为合适,同时,COM引脚应该悬空或接电源。
