74HC573驱动8位数码管连接图及程序代码分享
实时应用开发
5人已加入
  74HC573包含八路3态输出的非反转透明锁存器,是一种高性能硅栅CMOS器件。当使能为低时,输出将锁存在已建立的数据电平上。这种电路可以驱动大电容或低阻抗负载,可以直接与系统总线接口并驱动总线,而不需要外接口。特别适用于缓冲寄存器,I/O 通道,双向总线驱动器和工作寄存器。
       74HC573内部结构原理图
数码管
  74HC573的八个锁存器都是透明的D型锁存器,当使能(G)为高时,Q输出将随数据(D)输入而变。当使能为低时,输出将锁存在已建立的数据电平上。输出控制不影响锁存器的内部工作,即老数据可以保持,甚至当输出被关闭时,新的数据也可以置入。这种电路可以驱动大电容或低阻抗负载,可以直接与系统总线接口并驱动总线,而不需要外接口。特别适用于缓冲寄存器,I/O通道,双向总线驱动器和工作寄存器。那74hc573是怎么驱动8位数码管的呢?下面给大家详细介绍。
      74HC573驱动8位共阴数码管连接图
数码管
     74HC573驱动8位共阳数码管连接图
数码管
74hc573驱动8位数码管程序分享
           基于51单片机74hc573驱动8位数码管的部分程序代码如下:
  * 8位共阳数码管显示函数(使用74hc573锁存器) *
  * 力求程序高效,简洁 *
  * 分多个函数的原因: *
  * 显示要求不同,函数的执行效率不同 *
  * 为了实现程序的高效性,显示要求不同调用不同的函数*
  #include
  #define DISPLAY_IO P2
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  #define ulong unsigned long
  sbit duan=P3^0; //定义段
  sbit wei=P3^1; //定义位
  unsigned char code w[]={ //共阴
  //0-F无小数点
  0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  0x39,0x5e,0x79,0x71,
  //0-F带小数点
  0xbf,0x86,0xdb,0xcf,
  0xe6,0xed,0xfd,0x87,
  0xff,0xef,0xf7,0xfc,
  0xb9,0xde,0xf9,0xf1,
  //小数点 负号
  0x80, 0x40};
  * 显示任意内容 *
  * n[0-7]数组的值表示数码管位置从左至右的内容 *
  void display_any(uchar n[8])
  uchar i,delay=0;
  for(i=0;i《8;i++)
  //清除段锁存器内容
  DISPLAY_IO=0xff;
  duan=1;
  duan=0;
  //位值送入位锁存器
  DISPLAY_IO=0x01《
  wei=1;
  wei=0;
  //段值送入段锁存器
  DISPLAY_IO=0xff-n[i];
  duan=1;
  duan=0;
  //延时0-255(越长越亮,但太长会闪)
  delay=100;
  while(delay--);
  //清除段锁存器内容 不让第一个数最亮
  DISPLAY_IO=0xff;
  duan=1;
  duan=0;
  * 10进制无符号整数显示 *
  * 传入n为0到9999 9999 *
  * 传入浮点型小数点后忽略,范围不正确显示不正确 *
  * 右对齐,左边无多余0 *
  void display_ulong(ulong n)
  uchar i=8,delay=0;
  do
  //清除段锁存器内容
  DISPLAY_IO=0xff;
  duan=1;
  duan=0;
  //位值送入位锁存器
  DISPLAY_IO=0x01《《(--i);
  wei=1;
  wei=0;
  //段值送入段锁存器
  DISPLAY_IO=0xff-w[n%10];
  duan=1;
  duan=0;
  n/=10;
  delay=100;
  while(delay--);
  }while(n》0);
  //清除段锁存器内容 不让第一个数最亮
  DISPLAY_IO=0xff;
  duan=1;
  duan=0;
  * 10进制有符号整数显示 *
  * 传入n为-999 9999到9999 9999 *
  * 右对齐,左边无多余0 *
  void display_long(long n)
  uchar i=8,delay=0;
  bit flag=0;
  if(n《0)
  flag=1;
  n=-n;
  do
  //清除段锁存器内容
  DISPLAY_IO=0xff;
  duan=1;
  duan=0;
  //位值送入位锁存器
  wei=1;
  wei=0;
  //段值送入段锁存器
  DISPLAY_IO=0xff-w[(n==100000000?33:n%10)];
  duan=1;
  duan=0;
  n/=10;
  if(n==10000000)
  n=-1;
  if(n==0&&flag==1)
  n=100000000;
  delay=100;
  while(delay--);
  }while(n》0);
  //清除段锁存器内容 不让第一个数最亮
  DISPLAY_IO=0xff;
  duan=1;
  duan=0;
  * 10进制无符号实型显示 *
  * 传入n为0到9999 9800 *
  * 传入范围不正确显示不正确 *
  * 右对齐,左边无多余0,右边小数点后无多余0 *
  void display_udouble(double n)
  uchar i=8,delay=0,point_position=0;
  ulong n_long=n; //将n赋值给整形变量
  while(n_long!=n) //此循环的功能:使n变为8位整数,并记下小数点位置
  n*=10;
  n_long=n;
  point_position++;//每乘一次,小数点左移一位
  do
  //清除段锁存器内容
  DISPLAY_IO=0xff;
  duan=1;
  duan=0;
  //位值送入位锁存器
  wei=1;
  wei=0;
  //段值送入段锁存器
  DISPLAY_IO=0xff-w[n_long%10+((7-i)==point_position?16:0)];
  duan=1;
  duan=0;
  n_long/=10;
  delay=100;
  while(delay--);
  }while(n_long》0);
  //清除段锁存器内容 不让第一个数最亮
  DISPLAY_IO=0xff;
  duan=1;
  duan=0;
  * 10进制有符号实型显示 *
  * 传入n为-999 999到9999 9800 *
  * 传入范围不正确显示不正确 *
  void display_double(double n)
  bit flag=0;
  n*=10;
  n_long=n;
  if(n_long《0)
  flag=1;
  n_long=-n_long;
  do
  //清除段锁存器内容
  DISPLAY_IO=0xff;
  duan=1;
  duan=0;
  //位值送入位锁存器
  wei=1;
  wei=0;
  //段值送入段锁存器
  DISPLAY_IO=0xff-w[(n_long==100000000?33:(n_long%10+((7-i)==point_position?16:0)))];
  duan=1;
  duan=0;
  n_long/=10;
  if(n_long==10000000)
  n_long=-1;
  if(n_long==0&&flag==1)
  n_long=100000000;
  delay=100;
  while(delay--);
  }while(n_long》0);
  //清除段锁存器内容 不让第一个数最亮
  DISPLAY_IO=0xff;
  duan=1;
  duan=0;
  * 2-16任意进制无符号不去零整数显示 *
  * 传入n为0到X,X=((进制)^8)-1 *
  * 传入范围不正确显示不正确 *
  * 不自动去0 *
  void display_number(ulong n,uchar jin_zhi)
  uchar i,delay=0;
  for(i=0;i《8;i++)
  //清除段锁存器内容
  DISPLAY_IO=0xff;
  duan=1;
  duan=0;
  //位值送入位锁存器
  DISPLAY_IO=0x01《《(7-i);
  wei=1;
  wei=0;
  //段值送入段锁存器
  DISPLAY_IO=0xff-w[n%jin_zhi];
  duan=1;
  duan=0;
  n/=jin_zhi;
  delay=100;
  while(delay--);
  //清除段锁存器内容 不让第一个数最亮
  DISPLAY_IO=0xff;
  duan=1;
  duan=0;
  * 8位数码管测试程序 *
  void main(void)
  uint i,t=200;
  char n[8]={1,2,4,8,16,32,64,128};
  while(1)
  i=t;
  while(i--)
  display_any(n);
  i=t;
  while(i--)
  display_ulong(123);
  i=t;
  while(i--)
  display_long(-123);
  i=t;
  while(i--)
  display_udouble(123.45);
  i=t;
  while(i--)
  display_double(-123.45);
  i=t;
  while(i--)
  display_number(0x123abc,16);
