怎么判断uc3844好坏
电源设计应用
419人已加入
  怎么判断uc3844好坏
  开关电源脉宽调制器UC3843 UC3842 UC3844 UC 3845等。该IC广泛应用于各类开关电源,显示器较多采用。
  UC3844
  在更换完外围损坏的元器件后,先不装开关管,加电测UC3842的7脚电压,若电压在10-17V间波动,其余各脚也分别有波动的电压,则说明电路已起振,UC3842基本正常;若7脚电压低,其余管脚无电压或不波动,则UC3842已损坏.
  在UC3842的7、5脚间外加+17V左右的直流电压,若测8脚有+5V电压,1、2、4、6脚也有不同的电压,则UC3842基本正常,工作电流小,自身不易损坏.它损坏的最常见原因是电源开关管短路后,高电压从G极加到其6脚而致使其烧毁.而有些机型中省去了G极接地的保护二极管,则电源开关管损坏时,UC3842和G极外接的限流电阻必坏.此时直接更换即可.
  需要注意的是,电源开关管源极(S极)通常接1个小阻值大功率的电阻作为过流保护检测电阻.此电阻的阻值一般在0.2-0.6 之间,大于此值会出现带不起负载的现象(就是次极电压偏低)
  由于UC3842(KA3843)的工作电压和输出功率均与UC3844(KA3843)相差甚远,因此,它们之间是不能直接代替的,这一点在维修工作中必须要注意.3842系列和3843系列在启动电压和关闭电压方面也存在着较大的区别。前者的启动电压为16V,关闭电压为10V;后者的启动电压为8.5V,关闭电压为7.6V。这两个系列的IC
  不能直接代换。如确有必要用后者代换前者时,要对电路加以改造方可。 再用示波器看6脚的脉冲,电源换作0~20V的外接可调,那样无需代电操作,同时通过调整电压结合示波器便能把3842的启动,截止,输出脉冲电压幅值(这个幅值是随供电电压变化而变化),脉冲波形,以及占空比等等各种性能反映出来~~~
  能符合我所说,那样合格率就在99.9%以上
  1脚:误差放大器补偿(误差输出);电压:2.8V
  2脚:反馈输入(误差信号输入); 电压:2.6V
  3脚:开关管电流检测(过流保护); 电压:0.08V
  4脚:外接RC定时元件; 电压:0.9V
  5脚:地线; 电压:0V
  6脚:开关管驱动脉冲输出; 电压:1.3V,
  7脚:电源; 电压:15V 8脚:5V基准电压; 电压:5V
  总结
  主要检测7脚的电压和5脚的电压是否正常就知道了。
  UC3843 7脚为该块供电端,7脚启动电压8.5V 低于7.6V进入低压保护状态。判断UC3843是否顺坏的简单方法是:单独在7脚5脚间外接+17V电源,7脚+ 5脚- 若8脚无+5V输出,则IC3843坏。
