74ls374引脚图及功能真值表
接口定义
104人已加入
  74ls374引脚图及功能真值表八上升沿D触发器(3S,时钟输入有回环特性)简要说明:374为具有三态输出的八D边沿触发器,共有54/74S374和54/74LS374两种线路结构型式,其主要电器特性的典型值如下(不同厂家具体值有差别):型号fmPD54S374/74S374100MHz450mW54LS374/74LS37450MHz135mW374的输出端O0~O7可直接与总线相连。当三态允许控制端OE为低电平时,O0~O7为正常逻辑状态,可用来驱动负载或总线。当OE为高电平时,O0~O7呈高阻态,即不驱动。
  简要说明:
  74ls374为具有三态输出的八 D 边沿触发器,共有 54/74S374 和 54/74LS374 两种线路结构型式,其主要电器特性的典型值如下(不同厂家具体值有差别):型号 fm PD
  54S374/74S374 100MHz 450mW
  54LS374/74LS374 50MHz 135mW
  374 的输出端 O0~O7 可直接与总线相连。当三态允许控制端 OE 为低电平时,O0~O7 为正常逻辑状态,可用来驱动负载或总线。当 OE 为高电平时,O0~O7 呈高阻态,即不驱动总线,也不为总线的负载,但锁存器内部的逻辑操作不受影响。
  当时钟端 CP 脉冲上升沿的作用下,O 随数据 D 而变。由于 CP 端施密特触发器的输入滞后作用,使交流和直流噪声抗扰度被改善400mV。
  引出端符号:
  D0~D7 数据输入端
  OE 三态允许控制端(低电平有效)
  CP 时钟输入端
  O0~O7 输出端
  74ls374引脚管腿图:
  74LS14
  74ls374逻辑图:
  74LS14
  74ls374功能真值表:
74LS14
  推荐阅读:74ls374中文资料汇总(74ls374引脚图及功能_工作原理及应用电路)
