cd4013的工作原理_在电路中可以用什么代替
信号处理电子电路图
332人已加入
  cd4013的工作原理
  设电路初始状态均在复位状态,Q1、Q2端均为低电平。当fi信号输入时,由于输入端异或门的作用(附表是异或门逻辑功能表),其输出还受到触发器IC2的Q2端的反馈控制(非门F2是增加的一级延迟门,A点波形与Q2相同)。在第1个fi时钟脉冲的上升沿作用下,触发器IC1、IC2均翻转。由于Q2端的反馈作用使得异或门输出一个很窄的正脉冲,宽度由两级D触发器和反相门的延时决定。当第1个fi脉冲下跳时,异或门输出又立即上跳,使IC1触发器再次翻转,而IC2触发器状态不变。这样在第1个输入时钟的半个周期内促使IC1触发器的时钟脉冲端CL1有一个完整周期的输入,但在以后的一个输入时钟的作用下,由于IC2触发器的Q2端为高电平,IC1触发器的时钟输入跟随fi信号(反相或同相)。本来IC1触发器输入两个完整的输入脉冲便可输出一个完整周期的脉冲,现在由于异或门及IC2触发器Q2端的反馈控制作用,在第1个fi脉冲的作用下得到一个周期的脉冲输出,所以实现了每输入一个半时钟脉冲,在IC1触发器的Q1端取得一个完整周期的输出。
  CD4013
  cd4013在电路中可以用什么代替
  CD4013是双上升沿D触发器,可以用其他任意4000系列或74系列的D触发器芯片代替,最好是用同样为CMOS门电路的MC14013,它和CD4013是管脚和各项参数都完全兼容的。74HC74和CD4013的工作电压范围相差很大,CD4013的工作电压范围是3V~18V,而74HC74工作电压范围是2V~6V。
