pt2262数据码与编码格式
RF/无线
1774人已加入
  PT2262概述
  在应用遥控编、解码芯片时,要求一对芯片的地址完全一致,因此当一个遥控芯片控制多个解码芯片时,需要与地址端连接的多个开关同时辅助动作,以改变地址,使之与解码芯片的地址完全一致,达到遥控的目的。
  若用微控制器取代编码芯片,就可以使多个开关动作改变输出波形的功能由软件完成,同时,在空闲时让微控制器工作在掉电模式,这样不但操作简便而且节省了能源。
  PT2262数据码
  PT2262是常用的无线遥控编码芯片,它的数据是由可以接高电平、低电平、悬空的8个引脚来决定,每个引却的数据为2位,就低电平00、悬空01、高电平11状态组成。数据位16位+8位按键编码组成数据码。
  不同的数据表示改变8个引脚的高、低电平、悬空来得到不同的数据。
  解码这些数据传统常用芯片为PT2272,PT2272也有8引脚供选择,在与2262振荡电阻匹配下,如果PT2272的1-8引脚与PT2262的1-8引脚的状态相同下即可进行解码输出。由于2272是硬件解码,芯片体积大和不能同时满足现在遥控器发射芯的多元化,新型的解码芯片是采用学习方式进行解码。常用的软件解码芯片有:TDH6300、RFE272等等。
  PT2262编码格式
  位值描述:
PT2262
PT2262
PT2262
  上图是PT2262编码芯片的编码格式。根据PT2262编码芯片的编码格式可以看出同步码时长=4T高+124T低+4T高;数据“0”=4T高+12T低+4T高+12T低;数据“1”=12T高+4T低+12T高+4T低;数据“F”=4T高+12T低+12T高+4T低。我们可以用单片机通过软件来模拟PT2262的这个编码过程,用软件代替了硬件PT2262,由于通过软件可以模拟不同的震荡电阻,同时地址编码也可以随意更改,还可以选择不同的发射模块(315Mhz或433Mhz),所以更具有通用性。
  我们把2262的地址码用4个字节表示,如FFFF0101表示A0、A1、A2、A3(2262的1、2、3、4脚)开路,A4接地,A5接正电压,A6接地,A7接正电压。我们再用2个字节表示4个数据码,如0001表示D3、D2、D1(2262的10、11、12脚)为低电平,D0为高电平。把这6个字节数据存到单片机38h单元起始的 RAM中,R6存发送次数,R4存发送字节数,主程序中调用VFSS0软件编码子程序
