pt2264与pt2262的区别
RF/无线
1773人已加入
  什么是PT2262
  PT2262/2272是一对带地址、数据编码功能的红外遥控发射/接收芯片。其中发射芯片PT2262-IR将载波振荡器、编码器和发射单元集成于一身,使发射电路变得非常简洁。
  接收芯片PT2272的数据输出位根据其后缀不同而不同,数据输出具有“暂存”和“锁存”两种方式,方便用户使用。后缀为“M”为“暂存型”,后缀为“L”为“锁存型”,其数据输出又分为0、2、4、6不同的输出,例如:PT2272-M4则表示数据输出为4位的暂存型红外遥控接收芯片。
  特点
  CMOS 工艺制造,低功耗
  外部元器件少
  RC 振荡电阻
  工作电压范围宽:2.6-15v
  数据最多可达6 位
  地址码最多可达531441 种
  PT2262引脚功能图:
  PT2262常用震荡电阻(直接接在OSC1-OSC2端):
  什么的PT2264
  PT2264是一个远程控制编码器与PT2294利用CMOS技术配对数据编码地址pins适合RF调制成串行编码波形.PT2264有一个最大三状态地址12的bitspins提供到531441(或3“)地址码,从而大大减少任何代码冲实和未经授权的代码扫描的可能性。
  特点
  CMOS技术
  低功耗
  非常高的抗噪声性能
  截至12三态码地址Pins
  高达4数据Pins
  宽工作电压范围,VCC =8- 15V
  单电阻振荡器
  锁存或瞬间输出类型
  可在DIP和SO 包装
  pt2264与pt2262的区别
  1.2M 1.5M 2.2M 3.3M 4.7M
  pt2264与pt2262的区别
  是可以直接互换的,只需设定震荡电阻就可以,,具体数值参考旧遥控器,一般都采用1.5M的。2264芯片(全面兼容2262芯片)但是注意
  发射端PT2262和接收端PT2272的地址码要完全相同;
  发射端PT2262和接收端PT2272的振荡电阻还必须匹配
  市面上常见的发射端PT2262的震荡电阻有1.5M和4.7M两种,对应的接收端PT2272芯片震荡电阻阻值分别为为270K和820K,少数产品震荡电阻是3.3M和680K。
