stc12c5a60s2引脚exlvd是哪个_作用是什么
嵌入式设计应用
128人已加入
  stc12c5a60s2引脚exlvd
  STC12C5A60S2是STC生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是高速、低功耗、超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8-12倍。内部集成MAX810专用复位电路,2路PWM,8路高速10位A/D转换,针对电机控制,强干扰场合。
  单片机
  stc12c5a60s2引脚作用
  P0.0~P0.7 P0:P0口既可以作为输入/输出口,也可以作为地址/数据复用总线使用。当P0口作为输入/输出口时,P0是一个8位准双向口,内部有弱上拉电阻,无需外接上拉电阻。当P0作为地址/数据复用总线使用时,是低8位地址线A0~A7,数据线D0~D7
  P1.0/ADC0/CLKOUT2标准IO口、ADC输入通道0、独立波特率发生器的时钟输出
  P1.1/ADC1
  P1.2/ADC2/ECI/RxD2标准IO口、ADC输入通道2、PCA计数器的外部脉冲输入脚,第二串口数据接收端
  P1.3/ADC3/CCP0/TxD2外部信号捕获,高速脉冲输出及脉宽调制输出、第二串口数据发送端
  P1.4/ADC4/CCP1/SS非SPI同步串行接口的从机选择信号
  P1.5/ADC5/MOSISPI同步串行接口的主出从入(主器件的输入和从器件的输出)
  P1.6/ADC7/SCLKSPI同步串行接口的主入从出
  P2.0~P2.7P2口内部有上拉电阻,既可作为输入输出口(8位准双向口),也可作为高8位地址总线使用。
  P3.0/RxD标准IO口、串口1数据接收端
  P3.1/INT0非外部中断0,下降沿中断或低电平中断
  P3.3/INT1
  P3.4/T0/INT非/CLKOUT0定时器计数器0外部输入、定时器0下降沿中断、定时计数器0的时钟输出
  A/D转换器的结构
  STC12C5A60AD/S2系列带A/D转换的单片机的A/D转换口在P1口,有8路10位高速A/D转换器,速度可达到250KHz(25万次/秒)。8路电压输入型A/D,可做温度检测、电池电压检测、按键扫描、频谱检测等。上电复位后P1口为弱上拉型IO口,用户可以通过软件设置将8路中的任何一路设置为A/D转换,不须作为A/D使用的口可继续作为IO口使用。
  单片机ADC由多路开关、比较器、逐次比较寄存器、10位DAC、转换结果寄存器以及ADC_CONTER构成。
  该单片机的ADC是逐次比较型ADC。主次比较型ADC由一个比较器和D/A转换器构成,通过逐次比较逻辑,从最高位(MSB)开始,顺序地对每一输入电压与内置D/A转换器输出进行比较,经过多次比较,使转换所得的数字量逐次逼近输入模拟量对应值。逐次比较型A/D转换器具有速度高,功耗低等优点。
  需作为AD使用的口先将P1ASF特殊功能寄存器中的相应位置为‘1’,将相应的口设置为模拟功能。
