MT7620A开发设计SIM卡和PCI-E接口3G 4G无线路由器方案主板
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.80 MB | 2017-10-24
分享资料个
  应用 MT7620A 开发设计 SIM 卡和 MiNi PCI-E 接口 3G 4G 无线路由器主板
  主板主要特性如下:
  模块尺寸:150*90mm;主芯片:MT7620A(主频高达 580MHz);最高传输速率:高达 300Mbps;存储器:SDRAM: 64M Bytes(DDR2)
  Flash: 8M Bytes供电方式:DC 9V-12V@1A;有线网络接口:采用 1Wan+3Lan 方式;SD 卡插槽:可扩展 TF 卡进行存储扩展(最大扩展存储容量支持 32G)或 SIM 3G/4G手机卡;PCI-E 插槽:可扩展 3G/4G 通信模块或 5G IEEE802.11a WiFiUSB 接口:1 个支持 USB2.0 接口;频率范围 FCC: 2412-2462MHz(Ch1-Ch11) ETSI: 2412-2472MHz(Ch1-Ch13)工作信道数:13传输距离:室内最远 30 米,室外最远 200 米(因环境而异)发射功率功率:11n 模式: 15dBm; 11g 模式: 17dBm; 11b 模式: 19dBm;天线类型:通过 i-pex 座子外接;3G/4G 通信模块有一个驱动的问题,一般用户可以根据实际的应用自己调试,或者确定数量后,我司协助
评论(0)
发评论
下载排行榜
