lm317引脚图和资料
集成电路
72人已加入
  LM117/LM317简介
  LM117/LM317是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串联集成稳压器。
  LM117/LM317 的输出电压范围是1.2V 至37V,负载电流最大为1.5A。它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。838电子
  LM117/LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。通常LM117/LM317 不需要外接电容,除非输入滤波电容到 LM117/LM317 输入端的连线超过6 英寸(约 15 厘米)。使用输出电容能改变瞬态响应。调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比。
  LM117/LM317 能够有许多特殊的用法。比如把调整端悬浮到一个较高的电压上,可以用来调节高达数百伏的电压,只要输入输出压差不超过 LM117/LM317 的极限就行。当然还要避免输出端短路。还可以把调整端接到一个可编程电压上,实现可编程的电源输出。
  输出极性: LM117 负电压输出 LM317 正电压输出 838电子
  LM317特性简介838电子
  可调整输出电压低到1.2V。
  保证1.5A 输出电流。
  典型线性调整率0.01%。
  典型负载调整率0.1%。
  80dB纹波抑制比。
  输出短路保护。
  过流、过热保护。
  调整管安全工作区保护。
  标准三端晶体管封装。
  电压范围LM117/LM317 1.25V 至 37V 连续可调
  lm317
  lm317
  lm317
  lm317
