自制lm317可调稳压电路
集成电路
72人已加入
  使用LM317 做0-24V可调直流稳压电源,比较困难,做一个1.25V-24V可调直流稳压电源,电路却非常简单。
  这是因为LM317可调三端稳压器,最小输出电压在1.25V,如果要求这个稳压电源从0V起调,这个稳压电路就需要加入一个负电压,电源输入就需要正、负与地三个输入端了,相对电路比较复杂,一般稳压电源是没有必要从0V起调的,所以就没有必要加入负电源。
  这是一个小的稳压电源电路,使用LM317制作的电路,输出电流1安培,输出电压在1.5伏和35伏之间可调。你只需要添加合适的变压器即可。该电路有热过载的保护,因为在IC包括限流和热过载保护。
    调稳压电路
  LM317可调电源电路原理图元件清单
  IC = LM317
  P1 = 4.7K电位器
  R1 = 120R
  C1 = 100nF - 63V
  C2 = 1uF - 35V
  C3 = 10uF - 35V
  C4 = 2200uF - 35V
  D1-D4 = 1N4007
  调稳压电路
  LM317可调电源的变压器的选择电路特点:
  只需添加一个合适的电源变压器,如上表,输出电压范围和变压器的选择。
  做实验时使用该可调电源,可以节省电池的费用
  适合作为实验用的可调电源
  可以控制电动机和低压灯泡等
  规格:
  预置1.5和35V之间的任何电压可调
  极低的纹波
  短路,热过载保护
  最大输入电压:28VAC或40VDC
  最大功耗:15W(带散热器)
  尺寸:52x52mm(2.1“×2.1”)
  技术规格:
  输入电压= 40VDC最大变压器
  输出电压= 1.5V直流-35V 直流
  输出电流= 1.5 A最大。
  功耗最大15W(冷却)
评论(0)
发评论
gysthhn 2018-04-11
0 回复 举报
输出肯定不能高于输入电压,你用18v电压器,输入电压是18*1.414 收起回复
