pt100分度表,温度传感器对应表
传感器
274人已加入
  Pt100温度传感器的主要技术参数如下:测量范围:-200℃~+850℃;允许偏差值△℃:A级±(0.15+0.002│t│), B级±(0.30+0.005│t│);热响应时间《30s;最小置入深度:热电阻的最小置入深度≥200mm;允通电流≤5mA。另外,Pt100温度传感器还具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高压等优点。
        看到了?电流不能大于5mA,而电阻是随温度变化的,所以电压也要注意。
  为了提高温度测量的准确性,应使用1V电桥电源、A/D转换器的5V参考电源要稳定在1mV级;在价格允许的情况下,Pt100传感器、A/D转换器和运放的线性度要高。同时,利用软件矫正其误差,可以使测得温度的精度在±0.2℃。
  pt100分度计算方式
  0到850度
  Rt=R0(1+A*t+B*t^2) -200到0
  Rt=R0[1+A*t+Bt^2+C(t-100)^3] R0是0度是铂电阻的阻值 A=3.940*乘10负3次幂
  B=-5.802乘10负7次幂
  C=-4.274乘10的负12
  Pt100,就是说它的阻值在0度时为100欧姆,负200度时为18.52欧姆,200度时为175.86欧姆,800度时为375.70欧姆。
  热电阻公式都是Rt=Ro(1+A*t+B*t*t);Rt=Ro[1+A*t+B*t*t+C(t-100)*t*t*t] 的形式,t表示摄氏温度,Ro是零摄氏度时的电阻值,A、B、C都是规定的系数,对于Pt100,Ro就等于100。
  pt100分度表
  温度传感器
  温度传感器
  温度传感器
  温度传感器
  温度传感器
