74hc574和74hc573区别
电子常识
2585人已加入
  74hc573:
  74HC573是拥有八路输出的透明锁存器,输出为三态门,是一种高性能硅栅CMOS器件。SL74HC573跟LS/AL573的管脚一样。器件的输入是和标准CMOS输出兼容的,加上拉电阻他们能和LS/ALSTTL输出兼容。
  当锁存使能端为高时,这些器件的锁存对于数据是透明的(也就是说输出同步)。当锁存使能变低时,符合建立时间和保持时间的数据会被锁存。输出能直接接到CMOS,NMOS 和TTL 接口上。
  操作电压范围:2.0V~6.0V
  低输入电流:1.0uA
  CMOS 器件的高噪声抵抗特性
  74HC573管脚图
74HC573
  当OE=1是,无论Dn、LE为何,输出端为高阻态; 当OE=0、LE=1时,输出端数据等于输入端数据,芯片可以当作不存在,相当于导线;当OE=0、LE=0时,输出端保持不变,处于数据锁存状态。
  74HC573功能表
74HC573
  74hc574:
  74hc574是8位三态D触发器。 1脚是输出控制端,1脚=L,使能输出.1脚=H,高阻.2脚=1D,3=2D,4=3D,5=4D,6=5D,7=6D,8=7D,9=8D.对应的是19脚=1Q,18=2Q,17=3Q,16=4Q,15=5Q,14=6Q,13=7Q,12=8Q.11脚是时钟,上升沿触发.10脚是GND,20脚是VCC.
  引脚图
74HC573
  功能表
74HC573
  逻辑图
74HC573
  74HC574原理图如下
74HC573
  我们可以看到,在CLK的上升沿,输入端的数据被打入到8个触发器中。当OC = 1 时,触发器的输出被关闭,当OC=0时,触发器输出数据。
 74hc574和74hc573主要区别:
  74hc574用高电平锁存,而74hc573用上升沿脉冲锁存。
