pt100计算公式,PT100实际应用中的两种形式
传感器
274人已加入
  pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工作原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成近似匀速的增长。但他们之间的关系并不是简单的正比的关系,而更应该趋近于一条抛物线。
  PT100热电阻值计算
  电工委员会标准IEC751的方程式: 在-78℃到0℃的温度范围内:
  Rt=100[1+3.90802×10-3×t-0.5802×10-6×t2-4.27350×10-12(t-100)t^3] 在0℃到+600℃的温度范围内:
  Rt=100(1+3.90802×10-3×t-0.5802×10-6×t^2) 其中:Rt是温度t时的阻值(单位:Ω) t是温度(单位:℃)
  PT100厚膜铂电阻温度传感器允许通过的工作电流为≦5mA
  PT100的使用
  Pt100温度传感器的使用,Pt100温度传感器是一个模拟信号,它在实际应用中有二种形式:一种是不需要显示的主要采集到plc,这样的话在使用的时候就是只需要一块pt100的集成电路,要注意的是这个集成电路采集的不是电流信号是电阻值。
  pt100的集成电路(需要一个+-12VDC电源提供工作电压)直接把采集到的电阻变为1-5VDC输入到plc,经过简单的+-*/计算就可以得到相应的温度值。
  还有一种就是单独的一个pt100温度传感器(工作电源是24VDC),产生一个4-20MA的电流,然后再通过一个4-20MA电流电路板把4-20MA的电流变为1-5V电压,这个不一样的就是可以窜连一个电磁指示仪表。
