单总线协议详解
接口/总线/驱动
1118人已加入
  单总线即one-wire总线,是美国DALLAS公司推出的外围串行扩展总线技术。与SPI、I²C串行数据通信方式不同.它采用单根信号线,既传输时钟又传输数据,而且数据传输是双向的,具有节省I/O口线、资源结构简单、成本低廉、便于总线扩展和维护等诸多优点。
  单总线是DALLAS公司研制开发的种协议由一个总线主节点、或多个从节点组成系统,通过根信号线对从芯片进行数据的读取。每一个符合OneWire协议的从芯片都有一个唯一的地址,包括48位的序列号、8位的家族代码和8位的CRC代码。主芯片对各个从芯片的寻址依据这64位的不同来进行。单总线利用一根线实现双向通信。因此其协议对时序的要求较严格,如应答等时序都有明确的时间要求。,基本的时序包括复位及应答时序、写一位时序、读一位时序。在复位及应答时序中,主器件发出复位信号后,要求从器件在规定的时间内送回应答信号;在位读和位写时序中,主器件要在规定的时间内读固或写出数据。
  单总线适用于单主机系统,能够控制一个或多个从机设备。主机可以是微控制器,从机可以是单总线器件,它们之间的数据交换只通过一条信号线。当只有一个从机设备时,系统可按单节点系统操作;当有多个从设备时,系统则按多节点系统操作。
  单总线工作原理
  单总线器件内部设置有寄生供电电路(Parasite Power Circuit)。当单总线处于高电平时,一方面通过二极管VD向芯片供电,另方面对内部电容C(约800pF)充电;当单总线处于低电平时,二极管截止,内部电容c向芯片供电。由于电容c的容量有限,因此要求单总线能间隔地提供高电平以能不断地向内部电容C充电、维持器件的正常工作。这就是通过网络线路“窃取”电能的“寄生电源”的工作原理。要注意的是,为了确保总线上的某些器件在工作时(如温度传感器进行温度转换、E2PROM写人数据时)有足够的电流供给,除了上拉电阻之外,还需要在总线上使用MOSFET(场效应晶体管)提供强上拉供电。
  单总线的数据传输速率一般为16.3Kbit/s,最大可达142 Kbit/s,通常情况下采用100Kbit/s以下的速率传输数据。主设备I/O口可直接驱动200m范围内的从设备,经过扩展后可达1km范围。
  为了说明单总线数据传输的过程,以下将分4个部分对单总线数据通信传输过程进行介绍,它们分别是单总线通信信号类型,单总线通信初始化,单总线通信的ROM命令以及单总线通信的功能命令。
  单总线通信信号类型
  单总线通信协议定义了如下几种类型,即复位脉冲、应答脉冲、写0、写1、读0和读1,除了应答脉冲外,所有的信号都由主机发出同步信号,并且发送的所有的命令和数据都是字节的低位在前。
  单总线通信协议中不同类型的信号都采用一种类似脉宽调制的波形表示,逻辑0用较长的低电平持续周期表示,逻辑1用较长的高电平持续周期表示。在单总线通信协议中,读写时隙的概念十分重要,当系统主机向从设备输出数据时产生写时隙,当主机从从机设备读取数据时产生读时隙,每一个时隙总线只能传输一位数据。无论是在读时隙还是写时隙,它们都以主机驱动数据线位低电平开始,数据线的下降沿是从设备触发其内部的延时电路,使之与主机同步。在写时隙内,该延迟电路决定从设备采样数据线的时间窗口。
  单总线通信协议中存在两种写时隙:写1和写0。主机采用写1时隙向从机写入1,而采用写0时隙向从机写入0,。所有写时隙至少要60us,且在两次独立的写时隙之间至少需要1us的恢复时间。两种写时隙均起始于主机拉低数据总线。产生1时隙的方式:主机拉低总线后,接着必须在15us之内释放总线,由上拉电阻将总线拉至高电平;产生写0时隙的方式为在主机拉低后,只需要在整个时隙间保持低电平即可(至少60us)。在写时隙开始后15us~60us期间,单总线器件采样总电平状态。如果在此期间采样值为高电平,则逻辑1被写入器件;如果为0,写入逻辑0。
  在下图中,黑色实现代表系统主机拉低总线,黑色虚线代表上拉电阻将总线拉高。
单总线协议
单总线通信写时隙时序图
  对于读时隙,单总线器件仅在主机发出读时隙时,才向主机传输数据。所有主机发出读数据命令后,必须马上产生读时隙,以便从机能够传输数据。所有读时隙至少需要60us,且在两次独立的读时隙之间至少需要1us的恢复时间。每个读时隙都由主机发起,至少拉低总线1us。在主机发出读时隙之后,单总线器件才开始在总线上发送0或1。若从机发送1,则保持总线为高电平;若发出0,则拉低总线。
  当发送0时,从机在读时隙结束后释放总线,由上拉电阻将总线拉回至空闲高电平状态。从机发出的数据在起始时隙之后,保持有效时间15us,因此主机在读时隙期间必须释放总线,并且在时隙起始后的15us之内采样总线状态。
单总线协议
单总线通信读时隙时序图
  上图黑色实线代表系统主机拉低总线,灰色实线代表总局拉低总线,而黑色的虚线则代表上拉电阻总线拉高。以上对单总线通信过程的几种信号进行了介绍,但由于复位脉冲以应答脉冲与单总线通信过程初始化的密切关系,对这两种信号的介绍将放在单总线通信初始化中阐述。
  单总线通信初始化
  单总线上的所有通信都是以初始化序列开始,初始化序列包括主机发出的复位脉冲及从机的应答脉冲,这一过程如下图所示。在图中,黑色实线代表系统主机拉低总线,灰色实线代表从机拉低总线,而黑色的虚线则代表上拉电阻极爱那个总线拉高。
单总线协议
总线通信初始化图
  系统主设备发送端发出的复位脉冲式一个480us~960us的低电平,然后释放总线进入接受状态。此时系统总线通过4.7K的上拉电阻接至VCC高电平,时间约为15us~60us,接种在接收端的设备就开始检测I/O引脚上的下降沿以及监视在脉冲的到来。主设备处于这种状态下的时间至少为480us。
  作为从设备的奇迹爱你在接收到系统主设备发出的复位脉冲之后,向总线发出一个应答脉冲,表示从设备已准备好,可根据各种命令发送或接受数据。通常情况下,器件等待15us~60us即可发送应答脉冲(该脉冲是一个60us~240us的低电平信号,它由从机强迫将总线拉低)。
  复位脉冲式主设备以广播方式发出的,因而总线上所有的从设备同时发出应答脉冲。一旦器件检测到应答脉冲后,主设备就认为总线上已连接了从设备,接着主设备将发送有关的ROM功能命令。如果主设备未能检测到应答脉冲,则认为总线上没有挂接单总线从设备。
  单总线通信的ROM命令
  当主机检测到应答脉冲后,就发出ROM命令,这些命令与各个从机设备的唯一64位ROM代码相关,允许主机在单总线上连接多个从设备时,指定操作某个从设备。使得主机可以操作某个从机设备。这些命令能使主机检测到总线上有多少个从机设备以及设备类型,或者有没有设备处于报警状态。从机设备支持5种ROM命令,每种命令长度为8位。丰机在发出功能命今之前,必须发出ROM命今。
ROM命令表
单总线协议
单总线协议
  单总线通信的功能命令
  主机发出ROM命令,访问指定的从机,接着发出某个功能命令。这些命令允许主机写入或读出从机暂存器、启动工作以及判断从机的供电方式
