稳压管稳压性能好坏,动态电阻r来真能表示?
.稳压二极管原理及特性
  一般三极管都是正向导通,反向截止;加在二极管 上的反向电压、如果超过二极管的承受能力,二极管就要击穿损毁。但是有一种二极管,它的正向特性与普通二极管相同,而反向特性却比较特殊:当反向电压加到 一定程度时,虽然管子呈现击穿状态,通过较大电流,却不损毁,并且这种现象的重复性很好;反过来着,只要管子处在击穿状态,尽管流过管子的电在变化很大, 而管子两端的电压却变化极小起到稳压作用。这种特殊的二极管叫稳压管。
   稳压管的型号有2CW2DW 等系列,它的电路符号如图517所示。
整流电路
稳压管的稳压特性,可用图518所示伏安特性 曲线很清楚地表示出来。
整流电路
整流电路
  稳压管稳压性能的好坏,可以用它的动态电阻r来 表示:
整流电路
显然,对于同样的电流变化量ΔI,稳压管两端的 电压变化量ΔU越小,动态电阻越小,稳压管性能就越好。
整流电路
  由硅稳压管组成的简单稳压电路如图5- l9a)所示。硅稳压管DW与负载Rfz,并联,R1为限流电阻。
整流电路
 个电路是怎样进行稳压的呢?
    若电网电压升高,整流电路的输出电压Usr也随之升高,引起负载电压Usc 升高。由于稳压管DW与负载Rfz并联,Usc 只要有根少一点增长,就会使流过稳压管的电流急剧增加,使得I1也增大,限流电阻R1上的电压降增大,从而抵消了Usr的升高,保持负载电压Usc 基本不变。反之,若电网电压降低,引起Usr下降,造成Usc 也下降,则稳压管中的电流急剧减小,使得I1减小,R1上的压降也减小,从而抵消了Usr的下降,保持负载电压Usc 基本不变。
  若Usr 不变而负载电流增加,则R1上的压降增加,造成负载电压Usc 下降。Usc 只要下降一点点,稳压管中的电流就迅速减小,使R1上的压降再减小下来,从而保持R1上的压降基本不变,使负载电压Usc 得以稳定。
整流电路
综上所述可以看出,稳压管起着电流的自动调节作 用,而限流电阻起着电压调整作用。稳压管的动态电阻越小,限流电阻越大,输出电压的稳定性越好。
