激光焊接技术与激光在线检测技术在汽车制造中的应用
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-25
分享资料个
  激光焊接在汽车制造中的另一个重要应用是汽车车身框架的激光焊接,其中一个典型例子就是汽车车身顶盖与车身侧围的焊接。采用激光焊接后,顶盖和侧面车身的 搭接边宽度减少,降低了钢板使用量,同时提高了车体的刚度。使用铜料焊接提高了车身的耐腐蚀性能。目前这种车身框架的激光焊接技术在一汽-大众得到了非常 广泛的应用。采用激光焊技术之后,一汽-大众生产的车身刚度比采用其他工艺的车身强度提高大约30%,这极大地提升了整车的安全系数。因为激光焊中,激光 焊光束的焦点直径只有0.6mm,每条激光焊焊缝的宽度只有大约1~1.5mm,激光焊接时只是将微小区域的板材通过熔化连接在一起,其他部分几乎不受任 何影响。另外采用激光进行焊接时,能在瞬间完成整条焊缝焊接过程,对整车的热影响几乎可以忽略不计。例如完成一条25mm的普通激光焊焊缝,所需的时间只 有0.5s左右。因为在极短的时间内完成了整个熔化连接过程,然后迅速冷却,所以对车身板材结构影响非常小。
  此外,采用激光焊接技术,对钢板的形变及物理 特性改变较小,不像其他焊接方式(如点焊、MAG焊等),这样能保证整车身的刚度。而且,完成每条激光焊缝只需0.5s左右,这样的焊接速度是其他焊接工 艺所无法比拟的,所以能最大限度地提高单位时间内的工作效率、降低成本,对大批量车身生产来说格外重要。
  激光在线检测技术更是在捷达车型就开始应用。在线检测用于重点结构尺寸100%的实时在线测量,通过对每个分总成和总成进行实时的尺寸数据测量,指出生产 过程中的尺寸变化趋势,并在超差时提醒用户,减少在生产过程中可能存在的尺寸波动。可以提高快速反应能力和质量控制能力。该系统的统计功能更有助于进行质 量分析。
评论(0)
发评论
下载排行榜
