tps5430是什么_tps5430主要参数
AC-DC/DC-DC转换
116人已加入
  TPS5430是TI (美国德州仪器公司) 最新推出的一款DC/DC开关电源转换芯片。其优越的性能使得它刚刚上市就受到广泛关注。
  tps5430简介
  作为 SWIFTTM的DC/DC稳压器系列的成员,TPS5430是一个高输出电流PWM转换器,它集成了低阻抗高侧N沟道 MOSFET。其内部集成了一个高性能的电压误差放大器,在瞬态条件下有严格的电压调节精度,具有欠压锁定功能,以防止输入电压达到5,5V时启动;内置慢启动电路限制浪涌电流,电压前馈电路改善瞬态响应。其他功能还包括一个灵敏的高电平使能端、过电流保护和热关机。为了降低设计的复杂性和外部元件数量,TPS5430具有内部反馈补偿回路。
  TPS5430器件采用热增强型,可方便使用8引脚 soic powerpadmm封装,TI提供评估模块和 SWIFTTM设计者的软件工具,以帮助尽快实现高性能电源设备的设计,以满足更短的开发周期。
  这些器件具有有限的内置ESD保护。引线应短接在一起或将器件放置储存器的导电泡棉放以防止静电损坏MOS门极。
TPS5430
tps5430内部结构图
  tps5430主要参数
  高电流输出:3A (峰值4A);
  宽电压输入范围:5.5~36V;
  高转换效率:最佳状况可达95%;
  宽电压输出范围:最低可以调整降到1.221V;
  内部补偿最小化了外部器件数量;
  固定500kHz转换速率;
  有过流保护及热关断功能;
  具有开关使能脚, 关状态仅有17uA静止电流;
  内部软启动与其他同类型直流开关电源转换芯片相比, TPS5430的高转换效率特别值得关注。
TPS5430
tps5430芯片效率—电流关系曲线图
