数据中心网络带宽扩展方法的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-25
分享资料个
  数据中心想要向外提供服务必须要有与外部通信的网络接口,数据中心的网络入口带宽往往成为整个数据中心的业务瓶颈。中国有句俗话“要想富,先修路”,对于数据中心,修好这条信息传输的高速道路非常重要,尤其不能在出入口设卡。随着数据中心业务不断增长,内部不断进行升级和扩容,出入口的带宽也要随之提升,否则就会出现拥塞。这就像高速路本来是四排车道,突然前面就变成了两条,那么原来四条车道上的车辆就要排队从两条车道走,车速自然要降下来。在数据中心带宽建设方面,聪明的人类已经想出了多种提升网络带宽的方法,本文将一一呈现。
  网络技术经过了短短几十年的发展,单端口的网络带宽已经由当初的10M发展到了40G/100G,增长了近1万倍。10M到100G意味着,在网络设备连接的两个服务器之间传递文件,如果不考虑服务器性能因素,一个10G的视频大片,在100G带宽上传输瞬间就能完成,花费0.1秒,如果放到10M带宽上传输,则要1000秒,近20分钟。所以提升单端口的带宽也可以实现网络扩容。比如:原来数据中心的网络出口原来采用的是10G互连,现在改为40G或者100G互连,这样在不改变布线的情况下,就可以将带宽提升4~10倍,这种方式不用改变现有的网络配置,只需要更换两边可以支持40G/100G的网络设备,一般数据中心的网络总的出入口都是框式的高端路由器或交换机,直接增加一块包含有40G/100G端口的板卡就可以了,非常方便。当然,有些较老的设备未必能支持40G/100G的扩容,就需要整机更换网络设备了。
  增加支持40G/100G的端口需要数据中心购入新设备,增加数据中心运营成本。而采用链路聚合技术,则只需要增加几条网络布线,成本更低。链路聚合技术也称主干技术或者捆绑技术,其实质是将两台设备间的数条物理链路“组合”成逻辑上的一条数据通路,称为一条聚合链路,从而实现增加链路带宽的目的,几乎所有的网络设备都支持链路聚合技术。链路聚合分为二层链路聚合和三层路由口聚合两种技术,二层聚合的成员端口全部为二层以太网接口,三层聚合的成员端口全部为三层路由接口。无论是二层还是三层,实现的目的都是增加了网络带宽。通过链路聚合可以将多个端口聚合到一起,使得网络带宽成倍增长。比如数据中心原来采用的是单端口10G做出口,通过8个10G端口做链路聚合,就可以使得网络带宽达到80G,提升8倍。而这个调整过程只需要增加聚合配置,然后增加几个光模块和互连光纤就可以完成,这是一种在数据中心普遍采用的技术。
评论(0)
发评论
下载排行榜
