温度变送器pt100,温度变送器pt100参数
传感器
274人已加入
  pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。应用于医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。
  PT100温度变送器,用于Pt100铂电阻信号需要远距离传送、现场有较强干扰源存在或信号需要接入DCS系统时使用。铂电阻温度变送器直接安装于Pt100铂电阻接线盒内(与不同结构形式的铂电阻构成热电阻一体化温度变送器)将热电阻Pt100的电阻信号转化为二线制4-20mA输出。Pt100温度变送器用于Pt100铂电阻信号需要远距离传送、现场有较强干扰源存在或信号需要接入DCS系统时使用。SWP-TR-08铂电阻温度变送器采用独特的双层电路板结构,下层是信号调理电路,上层电路可定义传感器类型和测量范围。
  温度变送器pt100特点
  1、线性化输出两线制4-20mA标准电流信号,模块化结构
  2、热电阻温度变送器为引进英国温度计变送器散件组装,保持电路、制造工艺、结构和性能与原装温度变送器不变。
  3、变送器有电源极性反接保护电路,当输出接线接反时对线路起保护作用(此时回路电流为零);传感器的不正确接线无论是高限或低限都将导致变送器输出饱和;产品具有RFI/EMI保护,有利于提高了测量的稳定性。
  4、SWP-TR全部采用进口电子元件,性能可靠,低温度漂移。
  5、SWP-TR温度变送器量程用户不能自由修改,由生产商出厂时确认生产。
  6、热电阻温度变送器电磁兼容性符合欧洲电工委员会(EC)的BS EN 50081-1和BS EN 50082-1标准。
  7、热电阻变送器的接线通过壳体顶部的螺丝端子完成。为符合CE认证,信号输入接线长度不能超过3米,输出接线必须是屏蔽电缆,屏蔽线只能在一端接地。
  8、变送器的中心孔用于热电阻信号接线,热电阻信号线通过螺丝直接拧在变送器的输入端子上。设计的螺丝端子接受内部或外部接线方式
  温度变送器pt100的技术指标
  1、输入信号:Pt100铂电阻信号输入
  2、供电电压:10-30VDC
  3、负载电阻:0-500Ω
  4、输出信号:二线制4-20mA,最大30mA
  5、热电阻温度变送器精度:0.2%FS
  6、温度稳定性:零点漂移 标准0.05%FS/℃ 量程漂移 标准0.002%FS/℃
  7、回路保护:带反向连接保护(防止电源正负极)
  8、温度变送器功耗:≤0.5W9、温度变送器重量:约35克12、热电阻温度变送器外形尺寸:外径Ф42mm,高度H23mm,安装孔距33mm,安装孔Ф5.5m
