放大电路的三种组态介绍
三极管
248人已加入
  放大电路是指能够把微弱的信号放大的电路。例如助听器里的关键部件就是一个放大器。 放大器有交流放大器和直流放大器。放大电路(amplification circuit)能够将一个微弱信号通过一个装置(核心为三极管、场效应管),得到一个波形相似(不失真),但幅值却大很多的交流大信号的输出。
  实际的放大电路通常是由信号源、晶体三极管构成的放大器及负载组成。
  放大电路分为共基,共集,共射三种组态。放大电路里通常是晶体三极管、场效应管、集成运算放大器等,这些器件也称为有源器件。
  放大电路
  共射放大电路.Vcc是集电极回路的直流电源,也是给放大电路提供能量的,一般在几伏到几十伏范围,以保证晶体三极管的发射结正向偏置、集电结反向偏置,使晶体三极管工作在放大区.Rc是集电极电阻,一般在几 K 至几十K 范围,它的作用是把集电极电流iC的变化变成集电极电压uCE的变化.VBB是基极回路的直流电源,使发射结处于正向偏置,同时通过基极电阻Rb提供给基极一个合适的基极电流IBQ,使三极管工作在放大区中适当的区域,这个电流IBQ常称为基极偏置电流,它决定着三极管的工作点,基极偏置电流IBQ是由VBB和基极电阻Rb共同作用决定的,基极电阻Rb一般在几十KΩ至几百KΩ范围。
  如在输入端加上一个较小的正弦信号ui ,通过电容C1加到三极管的基极,从而引起基极电流iB在原来直流IBQ的基础上作相应的变化,由于ui是正弦信号,使iB随ui也相应地按正弦规律变化,这时的iB 实际上是直流分流IBQ和交流分量ib迭加后的量。同时iB的变化使集电极电流 iC 随之变化,因此iC也是直流分量IC和交流分量ic的迭加,但iC要比iB大得多(即β倍)。电流iC在电阻RC上产生一个压降,集电极电压uCE =VCC-iCRL,这个集电极电压uCE 也是由直流分量IC和交流分量 iC两部分迭加的。这里的 uCE和 iC相位相反,即当 iC增大时,uCE减少。由于C2的隔直作用,使只有 uCE的交流分量通过电容C2作为放大电路的输出电压uO.如电路参数选择适当,uO要比 uI的幅值要大得多,同时 uI与 uO的相位正好相反。
  共射基本放大电路
  一个晶体三极管可以看作为一个双口有源网络,由于晶体三极管只有三个极端,因此其中必须有一个极端作输入和输出的公共端。如果以其中发射极e作为输入和输出的公共端,基极b作为输入,集电极c 作为输出,则该放大电路称为共射放大电路。相应地以基极b作为输入和输出公共端,发射极e作为输入,集电极c 作为输出的称为共基放大电路。以集电极c 作为输入和输出公共端,基极b作为输入,发射极e作为输出的称为共集放大电路。这称为晶体三极管放大电路的三种基本放大组态。放大电路三种基本组态
  (a)共射放大电路 (b)共基放大电路 (c)共集放大电路
  BJT放大器有共射CE、共集CC、共基CB三种组态。
  共射CE就是信号从BJT基极B输入,从集电极C输出,剩下发射极E自然是信号与输出的公共地,所以叫做共射组态,简称CE;
  共集CC就是信号从BJT基极B输入,从发射极E输出,剩下集电极C自然是信号与输出的公共地,所以叫做共射组态,简称CC;
  共基CB就是信号从BJT发射极E输入,从集电极C输出,剩下基极B自然是信号与输出的公共地,所以叫做共射组态,简称CC。
