cd4069水位感应电路
IC应用电路图
453人已加入
  cd4069是6反相器电路,由六个COS/MOS反相器电路组成。此器件主要用作通用反相器、即用于不需要中功率TTL驱动和逻辑电平转换的电路中,(非门,1输入、1输出)主要用于数字电路中反相的作用。
  下面介绍一款基于CD4069数字集成电路制作的水位检测器,它能在水箱(或水塔)进水到位时发出声光报警信号,提醒用户及时关闭水泵或水阀门。
  电路工作原理:
CD4069
  该水位检测报警器电路由水位检测传感器、间歇振荡器、LED闪烁指示电路、音频振荡器和音频放大电路等组成,如图所示。
  水位检测传感器由两只电极片构成。间歇振荡器由六非门集成电路IC(CD4069)内部的非门电路f、非门电路e和有关外围元器件组成。LED闪烁指示电路由IC内部的非门电路d、电阻器R3和发光二极管VL组成。音频振荡器由IC内部的非门电路a、非门电路b和有关外围元器件组成,其振荡频率约lkHz。音频放大电路由IC内部的非门电路c、晶体管V1、V2和扬声器BL组成。
  当水箱内无水或送水未到位时,水位传感器的两个电极片处于开路状态,+9V电压经开关S、电阻器R1加至二极管VDl的正极,使VDl导通,IC的13脚、10脚、1脚和4脚均为高电平,报警器电路不工作。
  当水箱(或水塔)加水到位时,水位检测传感器的两个电极片与水接触(通过水接通),使二极管VDl的正极变为低电平,VDl截止,间歇振荡器振荡工作,从IC的10脚输出周期较长的振荡信号。当该振荡信号电压为正时,二极管VD2导通,IC的1脚为高电平,音频振荡器不工作;当IC的10脚输出的振荡信号电压为负时,VD2截止,音频振荡器振荡工作。这样,音频振荡器在间歇振荡器的控制下间歇地工作,从IC的6脚输出断续的音频信号,该信号经V1和V2放大后,推动扬声器BL发出报警声。
  元器件选择:
CD4069
  IC选用CD4069或TC4069六非门集成电路。VDl、VD2选用1N4148硅开关二极管;VL选用Φ3mm的红色或绿色发光二极管。VTl、VT2均选用硅NPN型晶体管,其中VI为S9013,V2为C8050。R1~R4选用1/4W碳膜电阻器。C1选用耐压值为16V的电解电容器;C2选用涤纶电容器或独石电容器。BL选用玩具用的小型电动式扬声器或压电蜂鸣器(使用压电蜂鸣器时,在其两端并接一只10~27mH的电感器)。
  实际电路制作时,请参见线路板图。
