Soliswitch FTE20阻旋限位开关用于颗粒状固料限位检测,具有最高安全性,带光学窗口和可选自动旋转监测功能。限位开关采用紧凑型设计,坚固耐用,是固料应用中实现满仓、空仓或加料状态检测的理想选择。
阻旋开关主要用于含固料仓中的满仓或加料状态检测。用作加料开关时,阻旋开关通常安装在料仓底部,或倾斜安装在料仓锥体部分。用作满仓开关时,阻旋开关安装在仓顶。同步电机控制减速齿,驱动测量杆和桨叶动作。被覆盖介质时,浆叶停止运动,外壳内的旋转电机从休止位置切换至开关位置, 导致两个开关触点动作;一个触点用于外部物位标识,另一个触点用于切断电机电源。介质料位下降,低于桨叶位置后,桨叶开始旋转。旋转电机返回至休止位置,且两个开关触点均切换至正常操作状态。滑动保护器保护减速齿轮,使其在反向或甚至同向间歇负载作用下不会被损坏。盖板关闭时,可以从外部观察测量杆的旋转运动。可选自动旋转监测功能用于驱动单元的堵塞或故障检测。
