lcd1602指令说明
lyj159 发表于 2017-10-25 18:29:16 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
lcd1602指令说明
  lcd1602是一种工业字符型液晶,能够同时显示16x02即32个字符。lcd1602液晶显示原理 lcd1602液晶显示的原理是利用液晶的物理特性,通过电压对其显示区域进行控制,有电就有显示,这样即可以显示出图形。
  lcd1602指令表:
  lcd1602液晶模块内部的控制器共有11条控制指令,如下表
  lcd1602指令说明:
  lcd1602液晶模块的读写操作、屏幕和光标的操作都是通过指令编程来实现的。(说明:1为高电平、0为低电平)
  指令1:清显示,指令码01H,光标复位到地址00H位置。
  指令2:光标复位,光标返回到地址00H。
  指令3:光标和显示模式设置 I/D:光标移动方向,高电平右移,低电平左移 S:屏幕上所有文字是否左移或者右移。高电平表示有效,低电平则无效。
  指令4:显示开关控制。 D:控制整体显示的开与关,高电平表示开显示,低电平表示关显示 C:控制光标的开与关,高电平表示有光标,低电平表示无光标 B:控制光标是否闪烁,高电平闪烁,低电平不闪烁。
  指令5:光标或显示移位 S/C:高电平时移动显示的文字,低电平时移动光标。
  指令6:功能设置命令 DL:高电平时为4位总线,低电平时为8位总线 N:低电平时为单行显示,高电平时双行显示 F: 低电平时显示5x7的点阵字符,高电平时显示5x10的点阵字符。
  指令7:字符发生器RAM地址设置。
  指令8:DDRAM地址设置。
  指令9:读忙信号和光标地址 BF:为忙标志位,高电平表示忙,此时模块不能接收命令或者数据,如果为低电平表示不忙。
  指令10:写数据。
  指令11:读数据。
  lcd1602RAM地址映射及标准字库表:
  液晶显示模块是一个慢显示器件,所以在执行每条指令之前一定要确认模块的忙标志为低电平,表示不忙,否则此指令失效。要显示字符时要先输入显示字符地址,也就是告诉模块在哪里显示字符,下图是lcd1602的内部显示地址。
  例如第二行第一个字符的地址是40H,那么是否直接写入40H就可以将光标定位在第二行第一个字符的位置呢?这样不行,因为写入显示地址时要求最高位D7恒定为高电平1所以实际写入的数据应该是01000000B(40H)+10000000B(80H)=11000000B(C0H)。
  在对液晶模块的初始化中要先设置其显示模式,在液晶模块显示字符时光标是自动右移的,无需人工干预。每次输入指令前都要判断液晶模块是否处于忙的状态。lcd1602液晶模块内部的字符发生存储器(CGROM)已经存储了160个不同的点阵字符图形,如上图所示,这些字符有:阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号、和日文假名等,每一个字符都有一个固定的代码,比如大写的英文字母“A”的代码是01000001B(41H),显示时模块把地址41H中的点阵字符图形显示出来,我们就能看到字母“A”了。
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
相关文章
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
