tl431封装_tl431主要参数
稳压电源
154人已加入
  tl431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。
  tl431是由德州仪器生产,所谓tl431就是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
  tl431封装:
TL431
  tl431是一种并联稳压集成电路。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中。其封装形式与塑封三极管9013等相同,如图a所示。同类产品还有图b所示的双直插外形的。
  封装形式:TO - 92、SOT - 89、SOT - 23
  tl431主要参数:
  三端可调分流基准源
  可编程输出电压:2.5V~36V
  电压参考误差:±0.4% ,典型值@25℃(tl431B)
  低动态输出阻抗:0.22Ω(典型值)
  等效全范围温度系数:50 ppm/℃(典型值)
  温度补偿操作全额定工作温度范围
  稳压值送从2.5--36V连续可调,
  参考电压原误差+-1.0%,
  低动态输出电阻,
  典型值为0.22欧姆,
  输出电流1.0--100毫安。
  全温度范围内温度特性平坦,
  典型值为50ppm,
  低输出电压噪声。
  封装:TO-92,PDIP-8,Micro-8,SOIC-8,SOT-23
  最大输入电压为37V
  最大工作电流150mA
  内基准电压为2.5V
  输出电压范围为2.5~36V
