tl431工作原理_tl431功能框图
稳压电源
154人已加入
  tl431是由德州仪器生产,tl431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
  tl431特点:
  可编程输出电压为36V
  电压参考误差:±0.4% ,典型值@25℃(TL431B)
  低动态输出阻抗,典型0.22Ω
  负载电流能力1.0mA to 100mA
  等效全范围温度系数50 ppm/℃典型
  温度补偿操作全额定工作温度范围
  低输出噪声电压
  tl431功能框图:
TL431
  tl431的等效电路如上图所示,主要包括
  ①误差放大器A,其同相输入端接从电阻分压器上得到的取样电压,反相端则接内部2.5V基准电压Uref,并且设计的UREF=Uref,UREF通常状态下为2.5V,因此也称为基准端;
  ②内部2.5CV基准电压源Uref ;
  ③NPN型晶体管VT,它在电路中起到调节负载电流的作用;
  ④保护二极管VD,可防止因K-A间电源极性接反而损坏芯片。
  tl431工作原理:
TL431
  它相当于一只可调式齐纳稳压管,输出电压由外部精密分压电阻来设定。
  R3是IKA的限流电阻。其稳压原理为:当UO上升时,取样电压UREF也随之升高,使UREF》Uref,比较器输出高电平,使VT导通,UO开始下降。
  反之,UO下降会导致UREF下降,从而UREF《Uref,使比较器再次翻转,输出变成低电平,VT截止UO上升。这样的循环下去,从动态平衡的角度来看,就迫使UO趋于稳定,从而达到了稳定的目的,并且UREF=Uref。
  tl431具体工作原理就是:当输入电压增大,输出电压增大导致了输出采样增大,这时内部电路通过调整使得流过自身的电流增大,这也就使得流过限流的电路增大,这样限流电阻的压降增大,而输出电压等于输入电压减限流电阻压降增大使得输出电压减小,实现稳压。
