TMS320DM6446的H.264视频编码算法的移植与优化
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.36 MB | 2017-10-26
分享资料个
  1 DaVinciTM SDM3206446的 硬 件 平 台 以及 软 件 架 构1.1 DaVinciTM SDM 3206446 的 硬 件 平 台TI的 DaVinci系 统 是 一 套 基 于 DSP组 件 的 解 决 方 案 ,它 适 用 于 视 频 安 全 、数 码 相 机 、高 级 医 学 影像 、便 携 视 频 播 放 器 或 其 他 的视 频 应 用 的 高 效 且 高 质 量 的 的 数 字 视 频 。 DaVinci系 统 包 括 以 下 几 个 部分 :DaVinci软 件 、流 行 的 操 作 系 统 (比 如 Linux)的 APIs;DaVinci开 发 工 具 包 、完 整 的 开 发 系 统 、参 考 设计 和 全 面 的 ARM/DSP系 统 级 集 成 开 发 环 境 ;DaVinci处 理 器 ,包 括 可 伸 缩 、可 编 程 的 DSP和 基 于 DSP芯 片 (片 上 系 统 )处 理 器 }DaVinci技 术 支 持 系 统 。TIDaVinci的 双 核 架 构 其 特 点 如 下 :(1)高 性 能 。采 用 低 功 耗 、高 性 能 的 32位 TMS320C64x 内核 和 ARM 926EJ— S内 核 ,工 作 频 率 分别 高 达 594M Hz和 297M Hz;支 持 多 媒 体 处 理 技 术 ,采 用 的 是 TM S32OC64xDSP 内 核 ,增 强 了 对 视 频 和音 频 的 解 码 能 力 。(2)低 功 耗 。多 电 源 管 理 模 式 ,双 内 核 电 压 供 给 为 1.6V ;ARM 926EJ— S 内 核 具 有 16KB指 令 和KB数 据 Cache;TM $320C64x-t-DSP 内 核 具 有 32KB 程 序 RAM/Cache、80KB数 据 RAM /Cache及4KB未 定 义 RAM/Cache;支 持 3.3V 或 1.8V 的 I/o 接 口和 存 储 器 接 口 。(3)专 用 的 视 频 图 像 处 理 器 和 视 频 处 理 子 系 统 。 专 用 的视 频 图 像 处 理 器 用 于 对 视 频 数 据 处 理 ,视 频处 理 子 系 统 包 括 1个 视 频 前 端 输 入 接 口 和 1个 视 频 末 端 输 出 接 口 ,视 频 前 端 输 入 接 口用 于 接 收 外 部 传感 器 或 视 频 译 码 器 等 图像 ,视 频 末 端 输 出 接 口输 出 图 像 到 SDTV、LCD、HDTV 等 显 示 屏 上
评论(0)
发评论
下载排行榜
