断路器失灵保护的配置原则_断路器失灵保护的启动条件
开关电源
352人已加入
  所谓断路器失灵保护,就是当系统发生故障时,故障元件的保护动作,因其断路器操作机构失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护,作用于同一变电所相邻元件的断路器使之跳闸的保护方式。
  在220kV 及以上电力网中,以及110kV 电力网的个别重要部分,由于输电线路一般输送的功率大,输送距离远,当线路发生故障而断路器又拒动时,将给电网带来很大威胁,故普遍装设了断路器失灵保护,有选择地将失灵拒动的断路器所连接母线上的其余运行中的断路器断开,以减小设备损坏,缩小停电范围,提高系统的安全稳定性。
  断路器失灵保护配置原则
  1、装设断路器失灵保护的条件
  由于断路器失灵保护是在线路故障的同时断路器失灵的双重故障情况下的保护,因此允许适当降低对它的要求,即仅要最终能切除故障即可。装设断路器失灵保护的条件:
  (1)相邻元件保护的远后备保护灵敏度不够时应装设断路器失灵保护。对分相操作的断路器,允许只按单相接地故障来校验其灵敏度。
  (2)根据变电所的重要性和装设失灵保护作用的大小来决定装设断路器失灵保护。例如多母线运行的220kV及以上变电所,当失灵保护能缩小断路器拒动引起的停电范围时,就应装设失灵保护。
  2、对断路器失灵保护的要求
  (1)失灵保护的误动和母线保护的误动一样,影响范围很广,必须有较高的可靠性(安全性)。
  (2)失灵保护首先动作于母联断路器和分段断路器,此后相邻元件保护已能以相继动作切除故障时,失灵保护又动作于母联断路器和分段断路器。
  (3)在保证不误动的前提下,应以教短延时、有选择性地切除有关断路器。
  (4)失灵保护的故障签别元件和跳闸闭锁元件,应对断路器所在线路或设备末端故障有足够灵敏度。
  断路器失灵保护启动条件
  故障相失灵的启动条件:按相对应的线路保护跳闸接点和失灵过流高定值都动作后,先经可整定的失灵跳本开关时间延时定值发三相跳闸命令跳本断路器,再经可整定的失灵跳相邻开关延时定值发失灵保护动作跳相邻断路器。
  非故障相失灵的启动条件: 由三相跳闸输入接点保持失灵过流高定值动作元件,并且失灵过流低定值动作元件连续动作,此时输出的动作逻辑先经可整定的失灵跳本开关时间延时定值发三相跳闸命令跳本断路器,再经可整定的失灵跳相邻开关延时定值发失灵保护动作跳相邻断路器。
  发变三跳起动失灵回路的启动条件: 由发、变三跳起动的失灵保护可分别经低功率因素、负序过流和零序过流三个辅助判据开放。三个辅助判据均可由整定控制字投退。输出的动作逻辑先经可整定的失灵跳本开关时间延时定值发三相跳闸命令跳本断路器,再经可整定的失灵跳相邻开关延时定值发失灵保护动作跳相邻断路器。
