lm358简单应用电路图
电子常识
2584人已加入
     lm358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。
  lm358典型应用电路图集
  LM358
  图1红外线探测报警器
  该装置电路原理见图1。由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、延时电路和音响报警电路等组成。红外线探测传感器IC1探测到前方人体辐射出的红外线信号时, 由IC1的②脚输出微弱的电信号, 经三极管 VT1等组成第一级放大电路放大,再通过C2输入到运算放大器IC2中进行高增益、低噪声放大,此时由IC2①脚输出的信号已足够强。IC3作电压比较器,它的第⑤脚由R10、VD1提供基准电压,当IC2①脚输出的信号电压到达 IC3的⑥脚时,两个输入端的电压进行比较,此时 IC3的⑦脚由原来的高电平变为低电平。IC4为报警延时电路,R14和C6 组成延时电路,其时间约为1 分钟。当IC3的⑦脚变为低电平时,C6通过VD2放电,此时IC4的②脚变为低电平,它与 IC4的③脚基准电压进行比较,当它低于其基准电压时,IC4的①脚变为高电平,VT2导通,讯响器BL通电发出报警声。人体的红外线信号消失后,IC3的⑦脚又恢复高电平输出,此时VD2截止。由于C6两端的电压不能突变,故通过R14向 C6缓慢充电,当 C6两端的电压高于其基准电压时,IC4的①脚才变为低电平,时间约为1分钟,即持续1分钟报警。
  由VT3、R20、C8组成开机延时电路,时间也约为1 分钟,它的设置主要是防止使用者开机后立即报警,好让使用者有足够的时间离开监视现场,同时可防止停电后又来电时产生误报。
  该装置采用9-12V直流电源供电,由T降压,全桥U整流,C10滤波,检测电路采用 IC5 78L06供电。本装置交直流两用,自动无间断转换。
LM358
  图二LM358组成的LED驱动器
LM358
  图三 LM358组成的TTL驱动电路
LM358
  图四 LM358组成的RC有源带通滤波器
LM358
  图五 LM358组成的方波发生器
LM358
  图六滞后比较器
LM358
  图七 带通有源滤波器
LM358
  图八 灯驱动程序
LM358
  图九电流*器
LM358
  图十低漂移峰值检测器
