LM358呼吸灯原理经典应用
电子常识
2584人已加入
  LM358呼吸灯原理
  LM358原理广泛应用于手机之上,并成为各大品牌新款手机的卖点之一。如果手机里面有未处理的通知,比如说未接来电,未查收的短信等等,呼吸灯就会由暗到亮的变化,像呼吸一样那么有节奏,起到一个通知提醒的作用。
  由LM358及外围电路构成了一个三角波信号发生器;三极管构成一个共射电路,将加在基极的三角波信号进行放大,并且由于基极的电压是一个三角波加在直流信号上,导致发射级的输出电压是一个上移的三角波信号,可以控制LED灯的亮度,形成呼吸的效果。
  LM358经典应用
  呼吸灯
  在图中:LM358的3脚和6脚的电位是固定的,比如说是3V。当2脚电位低于3脚电位时,一脚输出高电平,即T1导通,LED亮,二脚的电位是有7脚提供的,当5脚的电位高于6脚时,7脚输出高电平。这两个组成的相互连通的比较器来间隙的使T1导通。具体的电压点为。3脚,2脚,5脚,6脚,7脚你要测量一下这几个点得电压。{2脚电压高于3脚电压是,1脚为低电平。2脚电压低于3脚电压时1脚为高电平。5脚 6脚 7脚同理}
  呼吸灯是随着数码产品新生的一种装饰LED电路.在手机、鼠标、电脑机箱,家庭灯具等等上可以看见。如手机上的呼吸灯.在处于电话短信或是处于充电的状态时,呼吸灯都会一亮一亮的,像人的呼吸一样有节奏,会给大家起到提醒的作用.好看又实用。
  要制作这样一款呼吸灯其实非常简单,它的原理就是一个低频率的自激振荡器。以前大家对于自激振荡器的制作选择往往第一个想到的是由555电路完成,但除了555电路外,还有运放电路也能完成该功能。
