输入阻抗有什么意义
模拟技术
2290人已加入
  输入阻抗输入阻抗(input impedance)是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。
  输入阻抗在双口网络(零初始条件和不含内部独立电源)同一端口上的端电压U1和电流I1的比值。又称策动点阻抗:
  输入阻抗
  如果这一端口是与信号源相接的端口,这时的输 入阻抗可以看作是信号源的等效负载阻抗;如果这一端口是信号从网络中输出的端口,这时,可以把输入阻抗看成是新的等效电源的内阻,而网络的负载阻抗也就是这一等效电源的负载。
  双口网络的输入阻抗与网络参数和它的负载有关。例如,若负载阻抗为ZL,则用A参数表示的输入阻抗为:
  输入阻抗
  在某些特殊情况下,例如负载开路(ZL=∞)或短路(ZL=0)时,输入阻抗便只决定于网络本身的性质。
  输入阻抗的意义:
  一个电路如果电参数中提到“输入阻抗”就说明这个电路在使用的时候肯定要和其它电路进行连接,假设这个电路为甲,它与之相连的另一个电路为乙,甲的输入端与乙的输出端相连,这个时候,甲相对于乙来说是乙的负载,一般两级电路(或设备)级联工作时,为了保证有用信号的最大功率传递或者不失真的被输送到下一级,就需要考虑上一级电路的输出阻抗与下一级电路输入阻抗之间的关系是否匹配,这个时候甲的输入阻抗的具体意义就体现出来了,当然有输入阻抗,就会有输出阻抗,否则只提输入阻抗,或只提输出阻抗就没有意义了。
  给你举个实际的例子:一对音箱,它的阻抗为8欧(一般音箱的阻抗定义是在输入信号频率为1KHz的正弦波的前提下进行测定得到的),现在有两个输出阻抗分别为8欧和16欧的甲、乙功放机,要使音箱与功放机很好地协调工作,音箱必须选择与甲功放机连接,如果与乙功放连接,音箱对于乙功放机就过载了,这样可能会对乙功放带来过载烧毁的危险。
