lmv358和lm358的区别
电子常识
2585人已加入
  什么是lmv358
  lmv321,lmv358,lmv324,和lmv324s设备单,和四低电压(2.7 V至5.5 V)和轨到轨输出摆幅运算放大器。这些设备是最经济有效的解决方案,适用于低电压操作、节省空间和低成本的应用场合。这些放大器是专为低电压(2.7 V至5 V)运行,性能指标达到或超过LM358和LM324设备运行从5 V到30 V与封装尺寸降到一半的平均大小(SOT - 23)封装,这些器件可用于各种应用。
  lmv358
  特性
  2.7 - V的和5V的性能
  - 40°C至125°C操作
  低功耗关断模式(lmv324s)
  没有交叉失真
  低电源电流
  lmv321:130µ类型
  lmv358:210µ类型
  lmv324:410µ类型
  lmv324s:410µ类型
  轨到轨输出摆幅
  ESD保护超过JESD 22
  2000 V的人体模型
  1000-V带电器件模型
  什么是lm358
  LM358是双运算放大器。内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。
lmv358
  特性
  内部频率补偿
  直流电压增益高(约100dB)
  单位增益频带宽(约1MHz)
  电源电压范围宽:单电源(3—30V)
  双电源(±1.5 一±15V)
  压摆率(0.3V/us)
  低功耗电流,适合于电池供电· 低输入偏流
  低输入失调电压和失调电流
  共模输入电压范围宽,包括接地
  差模输入电压范围宽,等于电源电压范围
  输出电压摆幅大(0 至Vcc-1.5V)
  lmv358和lm358的区别
  LM258是一款通用型运放,而LMV358则是低电压运放,它的最高工作电压和最低工作电压都比LM358要低,另外LMV358是满电源幅度输出的运放。
  LMV358适合用于低功耗场合,通俗一点的说法是LMV358是LM358的低电压低功耗版本,两者的管教和应用原理图兼容。
  两者主要有以下几点不同:
  1、用LM 358代替LMV358耗电量会大很多,一倍以上。(210uA与500uA)
  2、电源电压不同,LMV358 最低可以2.7V最高仅能5V,而LM358则宽得多,可单电源3V到32V,也可双电源士1.5V到士16V。
  3、输出特性会差很多,LMV358 有轨到轨输出特性,而LM358就差很多。
