信号发生器怎么用_信号发生器使用方法介绍
通信模块
36人已加入
  信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。
  信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。
  号发生器可以模拟发生轨道电路信号,如ZPW2000/UM71,交流计数信号 ,模拟50HZ 干扰,速度脉冲等信号。
  现以ZPW2000信号示例,信号发生器模拟发生轨道电路信号。
  首先打开信号发生器电源开关,选择sine键,显示如下
  信号发生器
  设置载频,在右侧数字键输入“2”,
  信号发生器
  选择上图量程KHZ 后,显示如下
  信号发生器
  选择Ampl,设置电压幅值
  信号发生器
  在右侧数字键,输入1,显示如下、
  信号发生器
  选择上图量程Vpp后, 1V电压信号设置完成,显示如下
  信号发生器
  选择Mod键,设置频偏和低频,显示如下
  信号发生器
  选择上图Type(AM),后显示如下
  信号发生器
  选择上图FM选项,后如下所示
  信号发生器
  在右侧数字键,输入频偏11HZ后,如下所示
  信号发生器
  选择单位HZ后,频偏11HZ设置完成,如下所示
  信号发生器
  选择上图FM选项后,显示如下
  信号发生器
  输入右侧数字键10.3,显示如下
  信号发生器
  选择量程HZ后,低频10.3HZ,设置完成。显示如下
  信号发生器
  至此,载频2000HZ,低频10.3HZ,设置完成。 最后按Output键输出信号,如下所示
  信号发生器
  在右侧数字键输入11.4,选择量程HZ后,则更改低频为11.4HZ
  信号发生器
  然后按Sine键可以回看输出的载频,按Mod键盘可以回看调节的低频。
